Текущее время: 29 мар 2024, 15:26
ph_repair
Заголовок сообщения: Acer Aspire 4736 (la-4491p) шим не выдает сигнал Добавлено: 17 июл 2019, 15:18 |
Зарегистрирован: 06 июл 2017, 11:39 Наличности на руках: 46.30
Сообщения: 26 Откуда: Белгород
Доброе время суток! Нет питания Цпу, ключи не пробитые,кз нет При включении на затворах верхних ключей и на cpu_core 0,012в, за нижних затворах 0. Шим менял. VGATE/PGOOD- при включении пытается подняться и сразу падает VR_ON- 3.3в 3V3- 3.3в Vid 0-6 (0/1/1/1/0/1/1) Vin -19в Vdd- 5в CLK_ENABLE# - 3.3в (транзистор под этот сигнал в данной модели отсутствует) На VCCSENSE/Isen1/Isen2- 0,012в VSSSENSE - 0 На кнопку реагирует,вентилятор крутятся Даташит Шим ISL6262Схема Acer Aspire 4736 (la-4491p)Подскажите ,пожалуйста Куда еще стоит посмотреть? на что стоит обратить внимание в обвязке?
ph_repair
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4736 (la-4491p) шим не выдает сигнал Добавлено: 17 июл 2019, 18:22 |
vmv7 писал(а): VR_ON тоже падает при включении? а с остальное вторичное питание поднимается? плата перезагружается? при подключении БП - VR_ON -0 после нажатия кнопки- VR_ON -3,3в , на таком уровне до выключения Не перегружается,после старта вентилятор крутится несколько секунд и перестает , вкл/выкл с кнопки, биос перешивал Мультиконтроллер снимает ресет EC_RSMRST# = 3.3V PM_SLP_S3# сбрасывает- 3.3V. Напряжения +5VS/+3VS/+1,8VS есть Мост и видео становятся тёплыми подкидывал еще одну новую ШИМ, эффекта нет.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4736 (la-4491p) шим не выдает сигнал Добавлено: 17 июл 2019, 21:39 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,553.76
Сообщения: 4418 Откуда: Ковель
ph_repair писал(а): При включении на затворах верхних ключей и на cpu_core 0,012в Затвор верхнего ключа не пробит случайно на исток (source)?
ph_repair
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4736 (la-4491p) шим не выдает сигнал Добавлено: 18 июл 2019, 00:14 |
IOD писал(а): Затвор верхнего ключа не пробит случайно на исток (source)? Проверял верхние ключи, оба рабочие,не пробиты в этом направлении. НО- сигналы на затворы UGATE_CPU1/2 звонятся напрямую с PHASE_CPU1/2 (-линии плеча) ( типа пробиты затвор с истоком)
- если тестером в режиме прозвонки прозвонить правильной полярностью BOOT1/2 - PHASE_CPU1/2(линия плеча) , то UGATE_CPU1/2 перестают звониться в кз ,сопротивление становится около 600ом
Конденстаторы по PHASE_CPU1/2 не пробиты Так и должно быть? это вторая новая ШИМ
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4736 (la-4491p) шим не выдает сигнал Добавлено: 18 июл 2019, 14:22 |
ph_repair писал(а): Так и должно быть? это вторая новая ШИМ Если делали замеры стразу после того как выключили питание - то да. Когда разрядятся конденсаторы на плате - придет в норму. Другой процессор подкидывали? На отвал сокет проверяли?
ph_repair
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4736 (la-4491p) шим не выдает сигнал Добавлено: 18 июл 2019, 20:51 |
IOD писал(а): Если делали замеры стразу после того как выключили питание - то да. Когда разрядятся конденсаторы на плате - придет в норму. Другой процессор подкидывали? На отвал сокет проверяли? Примерно,пол дня прошло после включения. Возможно конденсаторы держат заряд. Да , купил второй б/у проц (заявлен ,как рабочий). Изначально был пробит 1 верхний ключ в круг(сток/исток/затвор) потому на шим и на проц приходило 19в. Шим /ключ /проц заменил. Спасибо,за совет, проверил на отвал , пожмакал, изменений нет. Виды приходят, CPU_CORE на землю прозванивается 10-17ом.
ph_repair
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4736 (la-4491p) шим не выдает сигнал Добавлено: 18 июл 2019, 23:15 |
IOD писал(а): Если был пробой 19В, меняйте все ключи, а также конденсаторы по линии +CPU_CORE. Спасибо за хороший совет! нижние ключи проверил только на пробой,а на работоспособность не проверял,завтра сниму и проверю и отпишусь
ph_repair
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4736 (la-4491p) шим не выдает сигнал Добавлено: 26 июл 2019, 12:30 |
Приветствую всех! продолжаю :)) заменил шим повторно. Результата нет- павер гуд подскакивает и падает. Проверил всю обвязку шим-результат- pr171- вместо 11кОм ,пробит, короткий (0кОм,выпаивал) pr173- 3,8кОм вместо 4,42кОм (выпаивал) На VSUM напрямую приходило VCC_PRM(это CPU_CORE через резистор 1ом) из за пробоя pr171. - По идее,новая шим умереть не могла,так как она не успевала запуститься еще?
- И насколько точные резисторы ставить? Допуск у них 1%.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4736 (la-4491p) шим не выдает сигнал Добавлено: 26 июл 2019, 14:23 |
ph_repair писал(а): И насколько точные резисторы ставить? Допуск у них 1%. Такие и ставить. Ну или, перед установкой подобрать с минимальным отклонением от номинала.
ph_repair
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4736 (la-4491p) шим не выдает сигнал Добавлено: 31 июл 2019, 15:25 |
IOD писал(а): Такие и ставить. Ну или, перед установкой подобрать с минимальным отклонением от номинала. Спасибо! подобрал из того,что было по схеме было 11 и 4,42 ,поставил 11,05 и 4,5. (кОм) Но Шим молчит... Все резисторы в обвязке проверил на номинал,конденсаторы на наличие пробоя. По даташиту для запуска достаточно питаний и разрешающего сигнала (все есть) Когда все Vid"ы 0 (проца нет) она должна выдавать 1,5в (vid таблица в даташите) - При включении pgood подскакивает и падает, на затворах верхних ключей после включения 0,018в,нижних 0.
- Soft/Vsen/Vo/Vsum/Isen 1 2 - 0,018в.
- Boot 1 2 - 4,5в
Подскажите,пожалуйста,можно по этим напряжениям сделать какие-то выводы? Или на что внимание обратить?
ph_repair
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4736 (la-4491p) шим не выдает сигнал Добавлено: 01 авг 2019, 18:05 |
IOD писал(а): Если был пробит PR171, обратите внимание на термистор PH3. Выложите замеры напряжений со всех ног PU10.
спасибо за ответ! Термистор 8-9кОм ,при нагреве сопротивление падает. Напряжения после включения на Шим Цпу (PU10) - 1 PGOOD - 0,04в (делает скачёк при включении и падает)
- 2 PSI# - 0,005в
- 3 PGD_IN - 0 (не задействован,нет резистора на схеме)
- 4 RBIAS - 0,5в (есть генерация пила)
- 5 VR_TT#- 3,3в
- 6 NTC - 0,018в
- 7 SOFT - 0,018в
- 8 OCSET - 0в
- 9 VW - 1,5в
- 10 COMP - 1,5в
- 11 FB - 1,75в
- 12 FB2 - 0в
- 13 VDIFF - 0в
- 14 VSEN - 0,018в
- 15 RTN - 0в ( если ставить ЦПУ- накоротко звонится с землейнасколько я знаю ,это вывод с низким сопротивлением для земли ядра процессора ,кондёр на землю целый,номинал верный ,без проца 16 ом-резистор на землю. )
- 16 DROOP - 0,018в
- 17 DFB - 0,018в
- 18 VO - 0,018в
- 19 VSUM - 0,018в
- 20 VIN - 19в
- 21 GND - есть
- 22 VDD - 5в
- 23 ISEN1 - 0,018в
- 24 ISEN2 - 0,018в
- 25 NC
- 26 BOOT2 - 4,8в
- 27 UGATE2 - 0,018в
- 28 PHASE2 - 0,018в
- 29 PGND2 - 0в
- 30 LGATE2 - 0в
- 31 PVCC - 5,1в
- 32 LGATE1 - 0в
- 33 PGND1 - 0в
- 34 PHASE1 - 0в
- 35 UGATE - 0,018в
- 36 BOOT1 - 4,8в
- 37 VID0 - 0в
- 38 VID1 - 1в
- 39 VID2 - 1в
- 40 VID3 - 1в
- 31 VID4 - 0в
- 42 VID5 - 1в
- 43 VID6 - 1в (комбинация 0.7625в)
- 44 VR_ON - 3,3в
- 45 DPRSLPVR - 0в
- 46 DPRSTP# - 1в
- 47 CLK_EN# - 3,3в
- 48 3V3 - 3,3в
Основное есть,не могу понять,почему Шим не запускается
ph_repair
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4736 (la-4491p) шим не выдает сигнал [РЕШЕНО] Добавлено: 02 авг 2019, 17:21 |
Большое спасибо всем кто отвечал и помогал советами! Ноутбук работает , питание на процессоре есть,финальной неисправностью было- Кроме 2х резисторов выше,бал найден еще дефект по линии RBIAS. Резистор PR149 147K прозванивался НО! если прозванивать с шим ,не было контакта под ним. Визуально ничего не выдавало.
