Текущее время: 29 мар 2024, 14:48
volkol
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5535, post 00 Добавлено: 19 окт 2012, 21:08 |
Зарегистрирован: 02 авг 2011, 17:46 Наличности на руках: 58.26
Сообщения: 215 Откуда: Portugal
Добрый день уважаемые, подтолкните в нужном направлении. Acer Aspire 5535 (vistron cathedral peak 2a), включается, но нет инициализации. Подпаял Post Card, выдает 00 и моргает клок. В одном топике прочитал, что "Постов не будет, пока на плате не пройдёт инициализация по питаниям." Проверил питания памяти, севера и юга, все в норме, кроме процессора (AMD Athlon 64 X2 QL-62 - AMQL62DAM22GG), на нем 0.9 вольт вместо положеных 1.075V - 1.125V, без него включается, но напряжение еще меньше, 0.8v. Проц горячий, кулер крутится время от времени. Другого процессора нет, есть ли смысл шить bios (программатор имеется)? Куда двигаться дальше?
volkol
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5535, post 00 [РЕШЕНО] Добавлено: 19 окт 2012, 21:54 |
bupc1 писал(а): Проц подкиньте и на север дуньте.Не дочитал насчет проца на него тоже можно дунуть. Дунул на север, побежали посты, появилось изображение. Спасибо за помощь. Я так понимаю , север под замену, реболить смысла нет?
volkol
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5535, post 00 Добавлено: 19 окт 2012, 23:45 |
unit1 писал(а): в идеале менять,но если клиент мега жадный то пропаяли и выдали без гарантий. Без гарантии не получится, делаю для компьютерной фирмы с гаранией на пол года. Спасибо всем за участие.
