Текущее время: 27 апр 2024, 10:01
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: 2520 (Quanta ZRW) Проблема с питанием
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 14:35
vldmrdnpr писал(а):
не может
согласен, покурил ДШ.
Тогда по искомой проблеме хз.
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 15:17
Grizli_saratov писал(а):
Чем объяснить такое поведение?
имхо, качеством питальника.
АСОK - итог работы компараторов, зависит от вх. напряжений, без всяких обратных связей.
Единственный момент - vccsrn, был в 0. Если замеряете сейчас без АКБ, думаю, там будет напряжение.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 15:58
мне кажется из-за пульсаций ЛБП, от Я-Хуна у товарища плата вела себя как у вас,
и меня АКИП с ним могла раз запуститься раз нет
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 16:00
интересно, в каком частотном диапазоне и какой амплитуды пульсации... смотрю осцилом на медленной развертке - чисто...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 19:21
Тема старая и забытая, но все же напишу. Данная платформа требовательна к хорошему проводу зарядника, на моем если выставить 19.2В на датчике тока падение напряжения 18.9В и дежурки колбасит от 0 до нормального. При напруге на ЛБП в 19.5В на датчике тока после вх ключей более 19В и дежурки стабильные и включается норм. Эта болезнь пакерд белл, а они от асеров только прошивкой отличаются. так же были случаи когда помогала от этих просадок элементарная замена шнурка от разъема до платы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer extensa 2520 n15q1 ex2520g-p49c (zrw da0zrwmb6g0) Прошивка мульта
Sparkster
5122
21 фев 2019, 16:42
Sparkster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 2520 N15Q1 (DA0ZRWMB6G0 Rev:G ZRW Rev:G) У платы пробита встроенная графика в комбайне КЗ PL3, PL
shatyn8888
16
2833
15 май 2020, 21:53
seven77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell 2520 (dv15 mlk mb 11280-1) 2 beeps
в форуме Dell
Mich6el
02 мар 2016, 03:40
Mich6el Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer extensa 2520 ((daozrwmb6go rev-G)) переделка в UMA
vesli
18 апр 2019, 12:36
vinservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 2520 (DV15 MLK MB 11280-1) Залитик, греется TPS51225
в форуме Dell
EdVanAmator
15 июл 2022, 04:37
EdVanAmator Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], regroom и гости: 46
