Aspire 3820TG (JM31-CP) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=92556 |
Фазинур [ 24 июл 2019, 16:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Aspire 3820TG (JM31-CP) Не включается |
Сдох мой рабочий ноут. Тупо невключается, но индикатор зарядки аккумулятора исправно горит. Диагностика выявила неисправность хаба(не поднимаются слипы). Хаб заменил но ноутбук так же невкл. Посмотрите на фото, может я чип неправильно впаял? |
manipulator [ 24 июл 2019, 19:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aspire 3820TG (JM31-CP) Не включается |
по ключю хаб запаял правильно. А питание на хаб есь? |
