Текущее время: 26 апр 2024, 23:46
COWAND
Заголовок сообщения: Re: Acer 5732Z (LA-4853P) Замена видео 216-0728018 на 216-0749001 Добавлено: 16 авг 2019, 03:06 |
Зарегистрирован: 26 фев 2015, 00:27 Наличности на руках: 66.01
Сообщения: 53 Откуда: Город которого нет
COWAND писал(а): ЖАЛЬ КОНЕЧНО ЧТО НЕ У КОГО НЕТ ГОТОВОГО МОДА.... ЛАДНО ВСЕ РАВНО СПАСИБО ЗА ОТЗЫВ, ДОМА УЖЕ ТОГДА БУДУ ПРОБОВАТЬ...... Всем доброго вот выкладываю мод биос под два чипа скрутил как говориться своими руками и немного мозга сразу скажу я поставил 216-0728020 и собственно вот дамп господа проверен лично .... ---------- Добавлено спустя 5 минут 53 секунды: ---------- Ну и собственно вот под 216-0749001.... Сам не проверял но делал как и выше писал и установил под 20 .... поэтому пробуйте кому будет нужно и отпишитесь работает это дамп или нет.... Надеюсь кому то поможет..... Всем удачных ремонтов и как можно меньше гемороя....
_________________ Никогда не делайте поспешных выводов не зная реальной сути происходящего...
help-mi
Заголовок сообщения: Re: Acer 5732Z (LA-4853P) Замена видео 216-0728018 на 216-0749001 Добавлено: 18 ноя 2019, 14:55 |
Сообщения: 249 Откуда: Владимир
COWAND писал(а): 216-0749001.rar [758.31 КБ] Скачиваний: 22 216-0728020.rar [758.46 КБ] Скачиваний: 6 не хочу плодить тему, не ставятся драйвера чип 216-0749001, ставил с оф сайта и разными программами, так же поменял еще раз видео чип, биос шил выше указаным, что может бытьь?
_________________ Век живи, век учись!
help-mi
Заголовок сообщения: Re: Acer 5732Z (LA-4853P) Замена видео 216-0728018 на 216-0749001 Добавлено: 18 ноя 2019, 15:32 |
guar33 писал(а): Найдите aticatalist 13.1 версия, у меня в автомате ставятся
так и должно автоматом ставится, на 7ке ошибка, на винде 10 вообще ставится но реакции ни какой как буд то не поставился, но в диспетчере показывает что стоит драйвер
help-mi
Заголовок сообщения: Re: Acer 5732Z (LA-4853P) Замена видео 216-0728018 на 216-0749001 Добавлено: 18 ноя 2019, 15:44 |
guar33 писал(а): Какраз таки автоматом обычно не ставится, только вручную, но с этим драйверами у меня автоматом залетали драйвера именно с версией 13.1 сейчас качаю эту версию, посмотрим. ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 21 секунду: ---------- guar33 писал(а): Какраз таки автоматом обычно не ставится, только вручную, но с этим драйверами у меня автоматом залетали драйвера именно с версией 13.1
Ошибка установки, а точнее ати установил, а в диспетчре не ставится
help-mi
Заголовок сообщения: Re: Acer 5732Z (LA-4853P) Замена видео 216-0728018 на 216-0749001 Добавлено: 18 ноя 2019, 17:10 |
noSora писал(а): А указать вручную путь до папки? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: ---------- И я помню, что под 9001 видик нужно ставить старые драйвера. все это делал, безтолку все, не пойму где косяк, обвязку всю проверил уже все на месте
help-mi
Заголовок сообщения: Re: Acer 5732Z (LA-4853P) Замена видео 216-0728018 на 216-0749001 Добавлено: 19 ноя 2019, 11:06 |
guar33 писал(а): пробуйте с оф. сайта запилен
Вложения: KAWF0310_SLIC.rar [757.29 КБ] Скачиваний: 0 Нашел решение, и в правду драйвер нужен древний: вот Ссылка 1Ссылка 2 в низу под ноутбук ---------- Добавлено спустя 30 секунд: ---------- Может пригодится кому то. всем спасибо за реакцию ответа ;) и помощь
denn_10
Заголовок сообщения: Re: Acer 5732Z (LA-4853P) Замена видео 216-0728018 на 216-0749001 Добавлено: 03 дек 2019, 17:58 |
Зарегистрирован: 03 дек 2019, 15:30 Наличности на руках: 57.03
Сообщения: 25 Откуда: чебоксары
всем привет. ищу биос Acer 5732Z (LA-4853P) 216-0749001 но нет доступа для скачивания Пожалуйста. может кто скинет на почту очень надо nad.petrova2017@yandex.ruЗаранее спасибо.
