https://vlab.su/
ACER 5733Z (la-6582p) не включается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=92610
Страница 1 из 1
Ewwwgeny [ 25 июл 2019, 18:44 ]
Заголовок сообщения:  ACER 5733Z (la-6582p) не включается
Принесли ноут после другого сервиса, не поднимались питания проца. После замены шимки PU27 питания поднялись, ноутбук стартанул. Выдали клиенту, через день вернули, не включается. Питания на проц поднимаются, стопарится на посту 7E, 76,что с памятью, что без. После прошиви флешки мульта стартует и работает минут 10, после чего выключается и так пока не перешьешь заново. Флешку меняли, процы другие подкидывали. Собственно, вопрос знатокам, что еще смотреть?
planetoxod [ 01 авг 2019, 20:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: ACER 5733Z (la-6582p) не включается
Может нужно обе флэши шить, батарейку снять; мульт поменять ?
http://www.phpbb.com/
