Текущее время: 20 апр 2024, 18:53
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
Matrica
Заголовок сообщения: Acer ES1-532 (B5V1L LA-D921P) Проблема с чарджером BQ24735 Добавлено: 03 авг 2019, 20:30 |
Зарегистрирован: 16 май 2014, 19:26 Наличности на руках: 169.03
Сообщения: 91 Откуда: Тернопіль
Добрый день, принесли ноутбук с проблемой не рабочего разъема (так как ноутбук циклично переключался на работу то от батареи то от зарядного). По факту проблема не с зарядным(разьемом), а с роботой чарджера. Каждые примерно 10 сек +/- он открывает затворы входных ключей потом закрывает. Когда отключена батарея, ноутбук работает нормально. В аиде батарея видится нормально, износ примерно 30%, подкинуть другую батарею нет возможности. На прозвон входные ключи, ключи заряда батареи и ключ переключения питания нормальные, но тем не менее заменил на другие поведение платы не изменилось. Был пробит ключ pq201 возле разъема батареи, который как я понимаю отвичал за определение наличия батареи, но его замена тоже на работу платы не повлияла. Чарджер тоже заменил. Что еще странно, когда снял с платы ключ PQ304, который отвечает за переключение питания от батареи, плата не выключалась когда чарджер закрывал входные ключи, выходит питание от батареи попадает на B+ через верхний ключ зарядки, как это побороть я не знаю, обвязка чарджера вроди целая. Подскажите в чем может быть проблема?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-532 (B5V1L LA-D921P) Проблема с чарджером BQ24735 Добавлено: 04 авг 2019, 14:36 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,543.76
Сообщения: 4416 Откуда: Ковель
Matrica писал(а): Что еще странно, когда снял с платы ключ PQ304, который отвечает за переключение питания от батареи, плата не выключалась когда чарджер закрывал входные ключи, выходит питание от батареи попадает на B+ через верхний ключ зарядки Такое возможно, если PQ305 пробит. Если он цел, значит входные ключи не закрываются, при питании от AC адаптера. Верните на место PQ304 и сделайте замеры напряжений на чарджере с батареей и без. Но я бы вам рекомендовал начать с замены гнезда питания, а также подкинуть другой исправный оригинальный AC адаптер.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-532 (B5V1L LA-D921P) Проблема с чарджером BQ24735 Добавлено: 04 авг 2019, 15:50 |
Matrica писал(а): выходит питание от батареи попадает на B+ через верхний ключ зарядки, как это побороть я не знаю Посмотреть внимательно схему... Matrica писал(а): В аиде батарея видится нормально, износ примерно 30%, подкинуть другую батарею нет возможности То что видится это уже хорошо, а вот то что с акб закрываются входные ключи: тут или акб труп или зарядное не держит нагрузку нормально. Запитываете ноутбук от зарядного, или от ЛБП ?
Matrica
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-532 (B5V1L LA-D921P) Проблема с чарджером BQ24735 Добавлено: 05 авг 2019, 16:57 |
IOD писал(а): Верните на место PQ304 и сделайте замеры напряжений на чарджере с батареей и без. acn 19.51 - 12.37 acp 19.51 - 12.37 cmsrc 19.46 - 0 acdrv 25.56 - 0 acok 3.30 - 3.30 acdet 2.57 - 2.57 iout 0.1 - 0 sda 3.33 - 3.33 scl 3.33 - 3.33 ilim 0.79 - 0.79 batdrv 3.14 - 18.5 srn 3.13 - 12.4 srp 3.13 - 12.4 gnd lodrv 0 - 0 regn 6.08 - 6.08 hidrv 3.13 - 12.39 phase 3.13 - 12.39 vcc 19.21 - 19.20 Первый ряд, замеры без батареи, второй с батареей, когда ключи закрыты.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-532 (B5V1L LA-D921P) Проблема с чарджером BQ24735 Добавлено: 05 авг 2019, 17:07 |
Matrica писал(а): acdet 2.57 - 2.57 Не должно так быть! Входной ключ пробит!
Matrica
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-532 (B5V1L LA-D921P) Проблема с чарджером BQ24735 Добавлено: 05 авг 2019, 17:44 |
Еще раз выпаял, проверил, входные ключи целые. acdet даже без входных ключей 2,6В. Оба раза замеры делал с подключенным ЗУ. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: ---------- BATT_TS (BATT_TEMP) - 2.0В BATT_B/I - 0В ---------- Добавлено спустя 49 минут 8 секунд: ---------- IOD писал(а): Но я бы вам рекомендовал начать с замены гнезда питания, а также подкинуть другой исправный оригинальный AC адаптер. гнездо заменил с самого начала, запитывал плату от ЛБП, подкинул на всякий случай оригинальный БП, без результатов. Может быть такой вариант что мульт получает какой то не той сигнал с АКБ и дает команду чарджеру закрыть входные ключи?
Matrica
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-532 (B5V1L LA-D921P) Проблема с чарджером BQ24735 Добавлено: 05 авг 2019, 21:42 |
IOD писал(а): А почему нет замеров с 17 ноги BTST BQ24735?
BTST 5.89 - 12.1 С листка переписывал, пропустил.
Matrica
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-532 (B5V1L LA-D921P) Проблема с чарджером BQ24735 Добавлено: 06 авг 2019, 13:33 |
IOD писал(а): PQ305 заменили? да заменил, результат тот же. Когда снимаю верхний ключ (вернее снял перемычку pj301), плата работает нормально, и от сети и от АКБ, на затворе верхнего ключа идут импульсы, горит светодиод (который показывает что идет зарядка) на плате. Ключ сам не пробит, я его менял на другой с донора.
Matrica
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-532 (B5V1L LA-D921P) Проблема с чарджером BQ24735 Добавлено: 06 авг 2019, 14:41 |
planetoxod писал(а): Подайте питание 19В мимо токового резистора, ограничьте ток 3А. когда подаю питание, после токого резистора БП уходит в защиту. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: ---------- Notserp писал(а): На днях был оч похожий, тоже разобрал мерял... а потом АКБ вкинул в другой и все стало на свои места. Смутило то, что ноут не терял АКБ, а наоборот, переключался на работу от АКБ, как будто терял зарядку, но проблема все-же оказалась в АКБ.
Может здесь такой же вариант, только не уверен на 100%, говорить человеку что нужно менять АКБ, он согласится, закажу, подождем, потом приедет АКБ и тоже самое, облом)). Разве закажу себе ради спортивного интереса.
Matrica
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-532 (B5V1L LA-D921P) Проблема с чарджером BQ24735 Добавлено: 06 авг 2019, 15:40 |
planetoxod писал(а): Закоротите токовый резистор, питание как обычно.
закоротил токовый резистор, питание подал через разьем, на роботу платы не повлияло.
Matrica
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-532 (B5V1L LA-D921P) Проблема с чарджером BQ24735 Добавлено: 06 авг 2019, 16:22 |
IOD писал(а): PD301 проверьте. 300мВ падение напряжения в одну сторону, в другую не пропускает. Живой ---------- Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: ---------- 7 вывод чарджера iout, сигнал ADP_I, что на нем должно быть?
Matrica
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-532 (B5V1L LA-D921P) Проблема с чарджером BQ24735 Добавлено: 06 авг 2019, 16:48 |
IOD писал(а): PQ305 на затвор не пробит? PR308 не уплыл? не пробит, я его уже несколько раз менял, pr308 на месте, он здоровый как конь)).
Matrica
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-532 (B5V1L LA-D921P) Проблема с чарджером BQ24735 Добавлено: 06 авг 2019, 17:24 |
ulvu писал(а): Bunu bilenlere götür. Daha hızlı ve daha ucuz olacak
спасибо за совет
Matrica
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-532 (B5V1L LA-D921P) Проблема с чарджером BQ24735 Добавлено: 06 авг 2019, 17:54 |
IOD писал(а): Получается так: как только начинает работать участок схемы, отвечающий за зарядку батареи, чарджер закрывает входные ключи.
Закажу батарею, а там посмотрим. Всем спасибо за помощь, по результату отпишусь.
