Текущее время: 25 апр 2024, 08:25
fikus_bel
Заголовок сообщения: Acer ES1-523 (Compal LA-D661P C5W1R Rev 2.0) Нет старта Добавлено: 06 авг 2019, 16:49 |
Зарегистрирован: 15 мар 2017, 14:59 Наличности на руках: 30.10
Сообщения: 12 Откуда: Минск
Пришёл залитиком (свежим), локальные пятна в разных местах (чарджер, звук, мульт и т.п.)
После отмывки Нет включения: PU401 калиться, +3VLP подсажена. Остальных нет. Потребление 19В @ ~200 мА. Реакции на кнопку нет, напряжения не подымаются. Подал от БП в линию +3VLP (3.3)- потребление ~250 мА, мультик греется, без фанатизма.
Приговорил мульт U44 KB9022Q. Заменил. Прошили на стороне. Реакция на кнопку есть. Формально все напруги подымаются. Старта нет, на биосе w25 тишина. Вентилятор крутиться, отзывается на разогрев. Индикатор включения горит. Потребление при холодном подключении без батареи 19В @ 15 -> 5-7 мА, После PowerOn 19В @ ~600 мА практически статичное Биос прошил.
Вопросы: 1. Должны ли при подключении питания подыматься все линии xALW из "Voltage Rails" обозначенные как "ON" в колонке S5? У меня присутствуют только +3VLP c PU401, и какие то 5В с PU402 2. "POWER SEQUENCE" из мануала тоже вродь все адекватно
На память приходят 1.5В, 0.7В Lid Switch (UG1) отрабатывает: при активном нет старта
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-523 (Compal LA-D661P C5W1R Rev 2.0) Нет старта Добавлено: 06 авг 2019, 21:40 |
Сообщения: 4410 Откуда: Ковель
fikus_bel писал(а): Биос прошил. Такая стоит W25Q64FWSSIQ? Чем шили? Флаг QE установили при прошивке?
fikus_bel
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-523 (Compal LA-D661P C5W1R Rev 2.0) Нет старта Добавлено: 06 авг 2019, 22:21 |
W25Q64JVSIQ (сча пересмотрел на него DateSheet) Шил FlashROM через ch431 (на CH431 входы WP или HOLD подключены к "питанию" через подтяжки 2к2) Отдельно манипуляций с QE не производил. Т.е. по процедуре FlashROM- вычитывание, стирание, запись, верификация. Дополнительно никаких других команд/флагов. Да, посмотрел по схеме, там вполне себе может стоять режим Quad. Но осциллографом в момент включения никаких движений на SPI_CLk, SPI_CS. Это настораживает
Поведение до прошивки было аналогичным- ничего не поменялось. SPI уходит на комбайн, от него, видимо- тишина.
POST карту подпаивать, наверное, бессмысленно- будет тишина?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-523 (Compal LA-D661P C5W1R Rev 2.0) Нет старта Добавлено: 07 авг 2019, 18:59 |
Вырезали правильно, пробуйте его залить. Еще есть у нас на форуме EC bios. Иногда приходится несколько прошивок EC перепробовать. Если не поможет - остается комбайн. Еще проверьте снятие ресета EC_RSMRST# (100 нога мульта).
fikus_bel
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-523 (Compal LA-D661P C5W1R Rev 2.0) Нет старта Добавлено: 07 авг 2019, 20:11 |
>EC_RSMRST# снимается высоким после старта. Генерация на часовом 32 кГц есть Генерация основного кварца- тож похоже есть Со стороны W25Q64 полная тишина и по холодной и во время старта CS даже не дёргается, CLK(pin 6) в каком-то подвешенном состоянии .15-.4В. Неожиданно.
fikus_bel
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-523 (Compal LA-D661P C5W1R Rev 2.0) Нет старта Добавлено: 08 авг 2019, 11:58 |
UAPU1С-Секция комбайна ----------------------- APU_RST# выходит только на JHDT1 (pin12 ) APU_PWROK выходит на JHDT1 pin10 & является управляющим для PU901 (pin14), для PU801 (pin18) Выход с комбайна: PWROK is high, the SVI interface is running and the DAC decodes the received serial VID codes to determine the output voltage. UAPU1D-Секция комбайна ---------------------- EC_RSMRST# Управляет EC (100 pin) снимает сброс с "моста", через 47к к земле, через 22к к питанию, еще через диод уходит на SPOK. Т.е. если PU401, PU402 выдают Fault, то EC_RSMRST# через D2013 припадёт в 0.5 PBTN_OUT# со 122 pin EC уходит на комбайн SYS_PWRGD_EC с 32 pin EC уходит на комбайн и через диод уходит на SPOK Т.е. если PU401, PU402 выдают Fault то SYS_PWRGD_EC через D2014 припадёт в 0.5 SYS_RST# R951 R2620. По этим подтяжкам задается режим сброса SLP_S3# Управляет комбайн, заходит на EC(pin6) SLP_S5# Управляет комбайн, заходит на EC(pin123) SPOK заходит в 25 pin EC собирается из выходов PU401 pin9 (откр колл), Низкий если Fault, Hi-Impend если всё Ок PU402 pin9 (откр колл) Низкий если Fault, Hi-Impend если всё Ок EC_RSMRST# (D2013), SYS_PWRGD_EC (D2014)
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-523 (Compal LA-D661P C5W1R Rev 2.0) Нет старта Добавлено: 08 авг 2019, 17:49 |
Не обратил внимание, что по схеме преобразователь стоит AP2138N-1.5TRG1. В таком ремонте первым делом, как правило, изучаем питающие лини, по которым у нас был пробой. Если на плату попала жидкость, когда ноутбук работал, то мульт мог пострадать и не по линии +3VLP, а по +3VALW, которые расходятся по всей плате. Внимательно, под микроскопом осмотрите места попадания жидкости. Пробуйте снять сеть, звук, карт-ридер, не лишним будет проверить лини дата USB портов.
sanchi
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-523 (Compal LA-D661P C5W1R Rev 2.0) Нет старта Добавлено: 15 авг 2019, 10:51 |
Сообщения: 14 Откуда: KZ
fikus_belЗдравствуйте, будьте добры если у вас еще остался дамп на ноутбук Acer es1-523 Compal LA-D661P rev: 2.0 перешлите на почту sorochkins_v@mail.ru. Заранее благодарен.
