Текущее время: 26 апр 2024, 22:02
 Заголовок сообщения: acer aspire 7520-icy70 не включается
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 10:15
Добрый день!
Принесли этот агрегат со сломанной кнопкой питания (она вообще вылетела, но сама кнопка осталась). Снял верхнюю планку, кнопку приклеил. Сейчас когда включаю ноут он включается на 2-3 сек, на экране ничего не показывает, потом отключается, через 1 сек опять включается и так по кругу. Может залипание кнопки? Включаю ноут ни от той кнопки которую приклеил, а от самой кнопки (это я к слову). Кнопку спиртиком протер, не помогло)) Как можно проверить в кнопки дело или нет?
 ! Ciber SLasH писал(а):
Где указание платформы?
Правила создания темы и определения платформы ноутбука обязывают:
Требования при создании новой темы в разделе по ремонту ноутбуков:
- приводите название платформы аппарата.
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire 7520-icy70 не включается
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 11:04
Её сломали когда MCP вышел из строя. Тоже наверное думали, что дело в кнопке :-):
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 12:21
Тестером прозвонить.. Не ужели мысль такая не посетила Вашу голову?
В отжатом состоянии кнопка не должна звониться...
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 13:49
Конечно посетила)) Не знал какие контакты надо прозванивать. Но в итоге разобрался, и кнопка оказалась рабочая. Значит MCP, который стоит около 1.5тыс.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 7520 (LA-8241P) Dell Inspiron 7520 нет изображения
в форуме Dell
busyrevvv
02 ноя 2021, 18:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5520G (Compal LA-3581P ICW50 ICY70 Rev 1_0) Циклический рестарт. На Q37 скачет напряжение. Свист.
pashok46
3753
14 апр 2015, 22:17
morik59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 7220 (icy70) отключение дискретной графики
SabitofF
11 мар 2019, 22:41
boiko340 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7220 icy70 (la-3581) не определяет загрузчик
BasNik
05 янв 2018, 14:02
BasNik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 7520 (la8531p) не включается
master-hand
13 сен 2014, 11:32
master-hand Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BlackDoc, Majestic-12 [Bot], Serguz05 и гости: 48
