Добрый день!
Принесли этот агрегат со сломанной кнопкой питания (она вообще вылетела, но сама кнопка осталась). Снял верхнюю планку, кнопку приклеил. Сейчас когда включаю ноут он включается на 2-3 сек, на экране ничего не показывает, потом отключается, через 1 сек опять включается и так по кругу. Может залипание кнопки? Включаю ноут ни от той кнопки которую приклеил, а от самой кнопки (это я к слову). Кнопку спиртиком протер, не помогло)) Как можно проверить в кнопки дело или нет?
