Текущее время: 20 апр 2024, 14:27
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
DenisSobashnikov
Заголовок сообщения: E1-570G (Compal LA-9535P) Не открываются входные ключи Добавлено: 08 авг 2019, 21:05 |
Сообщения: 75 Откуда: Russia
Всех приветствую. Прошу помочь. Сопротивление по B+ 1.5 МОма. Ключи снимал, проверял, были в норме, но все равно заменил на анлогичные. Чарджер BQ25A (PU301) так же подкинул (ставил 2 новых). Попытки открытия есть. На истоке второго ключа (PQ303) 0, на стоке 2.1 - 3.5. Если снять второй ключ (PQ303), то чарджер открывает первый ключ (pq302). Подал 1 вольт на B+ потребление нулевое, после подал 19 вольт, перед этим распаял перемычки PJ401 и PJ402 на всякий - сопротивление на дросселях дежурок до распайки перемычек PL402 1 кОм+ на PL403 десятки кОм, сейчас по 4.1 кОма на каждом дросселе - дежурки поднялись, но при повторной попытке подать 19 вольт на B+ дежурки уже не поднимаются. Заменил регуляторы PU401 и PU402 - результат тот же. По обвязке чарджера пробежался. PL301/302 сняты. Низкого сопротивления нигде не обнаружил. Замеры чарджера: 1 ACN 2.1 - 3.3 2 ACP 2.1 - 3.3 3 CMSRC 0 4 ACDRV 0 5 ACOK 0 6 ACDET 2.7 7 IOUT 0 8 SDA 0 - 1.8 9 SCL 0 - 1.9 10 ILIM 0 11 BATDRV 2.2 - 6 12 SRN 2.1 - 2.4 13 SRP 2.1 - 2.4 14 GND 0 15 LODRV 0 16 REGN 6 17 BTST 5.8 18 HIDRV 2.1 - 2.4 19 PHASE 2.1 - 2.8 20 VCC 19 В чем может быть причина? Куда копнуть? Спасибо.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: E1-570G (Compal LA-9535P) Не открываются входные ключи Добавлено: 09 авг 2019, 01:55 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 623.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
DenisSobashnikov писал(а): 8 SDA 0 - 1.8 9 SCL 0 - 1.9 Так как напряжения занижены, то проверь +3VALW_EC И еще проверь LDO - +3VLP Если их нет или сильно занижены проверь какое сопротивление на землю по этим линиям.
Ganin
Заголовок сообщения: Re: E1-570G (Compal LA-9535P) Не открываются входные ключи Добавлено: 09 авг 2019, 14:30 |
Зарегистрирован: 20 апр 2017, 11:22 Наличности на руках: 78.10
Сообщения: 41 Откуда: Москва
Учитывая DenisSobashnikov писал(а): ...Если снять второй ключ (PQ303), то чарджер открывает первый ключ ...(pq302) DenisSobashnikov писал(а): ..Снял PQ301.. DenisSobashnikov писал(а): 1.4-1.5 МОма а также, учитывая IOD писал(а): Проверьте соответствие номиналу PR307... Попробуйте заменить PQ303
IOD
Заголовок сообщения: Re: E1-570G (Compal LA-9535P) Не открываются входные ключи Добавлено: 09 авг 2019, 14:35 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,543.76
Сообщения: 4416 Откуда: Ковель
Обратите внимание, у вас DenisSobashnikov писал(а): 1 ACN 2.1 - 3.3 2 ACP 2.1 - 3.3 это после второго ключа, а на входе второго ключа DenisSobashnikov писал(а): 3 CMSRC 0 PD302 не пробит в плече 1-2? PR308 точно цел? Замените PR308 на всякий случай. PQ304 тоже проверьте. Замеры делали на чарджере с подключенной батареей или без?
DenisSobashnikov
Заголовок сообщения: Re: E1-570G (Compal LA-9535P) Не открываются входные ключи Добавлено: 09 авг 2019, 15:07 |
Ganin писал(а): Попробуйте заменить PQ303 Ключи менял уже неоднократно ---------- Добавлено спустя 7 минут 17 секунд: ---------- IOD писал(а): PD302 не пробит в плече 1-2? PR308 точно цел? Замените PR308 на всякий случай. PQ304 тоже проверьте. Замеры делали на чарджере с подключенной батареей или без?
Так вот на это я и обратил внимание. PD302 не пробит PR307- 4.11 кОм PR308 -4.1 кОм PQ304 живздоров - он снят Без батареи все замеры
DenisSobashnikov
Заголовок сообщения: Re: E1-570G (Compal LA-9535P) Не открываются входные ключи Добавлено: 09 авг 2019, 17:03 |
IOD писал(а): PQ305 как себя чувствует? Я PQ305/306 тоже снял - чувствовали/чувствуют себя отлично. Я и дроссель снял PL301, PL302 приподнял. Такое чувство, что какая-то элементарщина, но в упор не вижу.
DenisSobashnikov
Заголовок сообщения: Re: E1-570G (Compal LA-9535P) Не открываются входные ключи Добавлено: 09 авг 2019, 17:39 |
IOD писал(а): Я бы снял PR307 и подал бы с ЛБП на затворы входных ключей 25В, а плату запитал бы от другого (канала) ЛБП и посмотрел бы потребление. Так если просто подать за ключами не то же самое получается? В таком случае потребление платы 90мА Подал 1В на дросселя дежурок: 1) На 5 вольтовой потребление 0 2) На 3 вольтовой 650мА и греется хаб
IOD
Заголовок сообщения: Re: E1-570G (Compal LA-9535P) Не открываются входные ключи Добавлено: 09 авг 2019, 17:49 |
Ну как бы не то, цель то открыть ключи, т.е. имитировать сигнал ACDRV. Посмотреть напряжения на чарджере, если откроются ключи. ---------- Добавлено спустя 23 минуты 58 секунд: ---------- DenisSobashnikov писал(а): 2) На 3 вольтовой 650мА и греется хаб Что-то много он потребляет у вас. Разорвите перемычку J16.
DenisSobashnikov
Заголовок сообщения: Re: E1-570G (Compal LA-9535P) Не открываются входные ключи Добавлено: 09 авг 2019, 18:31 |
IOD писал(а): Что-то много он потребляет у вас. Разорвите перемычку J16. Отключил питание хаба - теперь потребление на 3х вольтовом дросселе 80мА
Последний раз редактировалось DenisSobashnikov 09 авг 2019, 19:46, всего редактировалось 1 раз.
DenisSobashnikov
Заголовок сообщения: Re: E1-570G (Compal LA-9535P) Не открываются входные ключи Добавлено: 09 авг 2019, 18:42 |
IOD писал(а): Дежурка теперь подымается? Так я до этого разрывал PJ401/402 - ее не было и сейчас не будет Только LDO поднимается Мда, у нас же плата не видит БП и для поднятие силовых дежурок нужно "нажать" кнопку, видимо. Отошел просто уже от платы.
DenisSobashnikov
Заголовок сообщения: Re: E1-570G (Compal LA-9535P) Не открываются входные ключи Добавлено: 09 авг 2019, 19:34 |
IOD писал(а): Силовая дежурка должна быть до нажатия кнопки. Включается сигналом мульта EC_ON. Ну как бы да, но при условии, что плата запитана от БП, а у нас ACIN(или ACOK - как его там?) нет и мульт не занет, что мы от БП запитаны. Ну я через пол часа проверю.
DenisSobashnikov
Заголовок сообщения: Re: E1-570G (Compal LA-9535P) Не открываются входные ключи Добавлено: 09 авг 2019, 20:45 |
IOD писал(а): Значит в вашей ревизии платы силовые дежурки подымаются после кнопки. Я так понял и входные ключи уже открываются? Нет, закрыты. Я припаялся к PR303. Ну смотрите, в схеме же написано +3VALW always on power rail состояние S5 ON* - ON* means that this power plane is ON only with AC power available, otherwise it is OFF. А так как чарджеру ЧТО-ТО не нравится - раз он ключи не открывает то и ACOK не будет - тк он имеет тип открытый коллектор и подтянут высокоомным резистором к LDO, то и ACIN у нас будет 0, поэтому мульт не видит БП - отсюда у нас и поднятие силовых дежурок после кнопки. То есть если я сейчас брошу перемычку вместо PR316 то плата вроде как должна запуститься? PS просто у меня мало опыта в ремонтах ноутбуков
Последний раз редактировалось DenisSobashnikov 09 авг 2019, 21:31, всего редактировалось 1 раз.
DenisSobashnikov
Заголовок сообщения: Re: E1-570G (Compal LA-9535P) Не открываются входные ключи Добавлено: 09 авг 2019, 21:15 |
IOD писал(а): Ну так пробуйте подать напряжение на плату с DC (VIN) входа. Там без изменений - ключи закрыты, а чарджер пытается их ПОСТОЯННО открывать. Посмотрю схему и попробую завтра запустить плату в обход чарджера. Я так понимаю нам нужен только ACIN.
