Текущее время: 29 мар 2024, 10:04
Sokol8989
Заголовок сообщения: Acer E5-771G (DA0ZYWMB6E0 REV:E) Нет изображения после замены видео Добавлено: 09 авг 2019, 15:06 |
Зарегистрирован: 31 мар 2015, 11:24 Наличности на руках: 13.06
Сообщения: 140 Откуда: Санкт-Петербург
Доброго дня. Пришел сей аппарат с отсутствующим изображением. По словам клиента, перед этим были артефакты. Дунул на чип. Картинка появилась. Заменил чип. После замены ноут вообще отказался включаться. Прошил бивиса и мульт дампами с этого форума и с рем-ауд. Ноут на всех дампах ведет себя абсолютно одинаково. Включается, поднимаются все напруги (по дросселям). Включается подсветка, но изо нет ни на внешку ни на матрас. Питание видео чипа секундно поднимается до 0.9В и в 0.
Если честно, то грешу на неисправный чип, но зная приколы асера с закрытием крышек и закручиванием всех витов, могу предполагать, что не что-то ему не хватает, хотя собирал для этого целиком. Пните в нужном направлении. ---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 11 секунд: ---------- Забыл уточнить следующие моменты: 1. Переделка в UMA дает точно такой же эффект 2. Смущает напряжение VCC Core. Порядка 9В 3. На хаб вместо 1,05В приходить только 0,9В
Edn
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-771G (DA0ZYWMB6E0 REV:E) Нет изображения после замены видео Добавлено: 09 авг 2019, 22:14 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,964.45
Сообщения: 1144 Откуда: Belarus
Sokol8989 писал(а): 2. Смущает напряжение VCC Core. Порядка 9В Да ну нафиг!!! Смотрите PU16
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
Mihalis
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-771G (DA0ZYWMB6E0 REV:E) Нет изображения после замены видео Добавлено: 09 авг 2019, 22:46 |
Зарегистрирован: 09 июл 2013, 12:58 Наличности на руках: 17.10
Сообщения: 79 Откуда: Тюмень
Sokol8989 писал(а): 3. На хаб вместо 1,05В приходить только 0,9В А оно точно на ХАБ приходит? Sokol8989 писал(а): Если честно, то грешу на неисправный чип, Дак снять его и запустить в UMA Тут нужно исключить одно из двух: человеческий фактор и дефектные детали.
Edn
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-771G (DA0ZYWMB6E0 REV:E) Нет изображения после замены видео Добавлено: 09 авг 2019, 23:36 |
На стр. 10 два страпа ---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ---------- Sokol8989 писал(а): На хаб вместо 1,05В приходить только 0,9В В какой точке мерили ?
Sokol8989
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-771G (DA0ZYWMB6E0 REV:E) Нет изображения после замены видео Добавлено: 12 авг 2019, 11:49 |
Edn писал(а): В какой точке мерили ? Мерял на дросселе PL9
Sokol8989
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-771G (DA0ZYWMB6E0 REV:E) Нет изображения после замены видео Добавлено: 12 авг 2019, 17:37 |
Edn писал(а): С разорванной перемычкой как О какой перемычке речь? Рядом с чипом ни каких перемычек не нашел
cherkasov
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-771G (DA0ZYWMB6E0 REV:E) Нет изображения после замены видео Добавлено: 12 авг 2019, 17:57 |
Зарегистрирован: 26 янв 2016, 02:47 Наличности на руках: 28.00
Сообщения: 13 Откуда: солнечный белибиджан
Sokol8989 писал(а): О какой перемычке речь? Рядом с чипом ни каких перемычек не нашел перемычка после дросселя PL9 на схеме обозначена как JP11 (на самой плате капля припоя)
Sokol8989
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-771G (DA0ZYWMB6E0 REV:E) Нет изображения после замены видео Добавлено: 12 авг 2019, 18:20 |
cherkasov писал(а): перемычка после дросселя PL9 на схеме обозначена как JP11 (на самой плате капля припоя) На плате есть обозначение JP11, но оно под конденсатором PC115 и самой перемычки нет.
cherkasov
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-771G (DA0ZYWMB6E0 REV:E) Нет изображения после замены видео Добавлено: 12 авг 2019, 18:59 |
Sokol8989 писал(а): На плате есть обозначение JP11, но оно под конденсатором PC115 и самой перемычки нет поднять дроссель со стороны потребителя и замерить напряжение
Sokol8989
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-771G (DA0ZYWMB6E0 REV:E) Нет изображения после замены видео Добавлено: 13 авг 2019, 14:34 |
Oleg_Kupriyan писал(а): Чип новый? Откуда? Садил на свинцовые или на безсвинцовые шары? И чем? Чип новый. Покупал в partsdirect, шары свинцовые, флюс fluxplus, садил на термопро
Oleg_Kupriyan
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-771G (DA0ZYWMB6E0 REV:E) Нет изображения после замены видео Добавлено: 13 авг 2019, 15:18 |
Сообщения: 36 Откуда: Большое Сорокино
Sokol8989 писал(а): Чип новый. Покупал в partsdirect, шары свинцовые, флюс fluxplus, садил на термопро Все как надо. Просто учитывая ситуацию, остается только подумать на бракованный чип. Хотя у меня с партса брака никогда не было. Но парни рассказывали что сталкивались. Им обменивали чип. Кристал еще всегда накрываю медной золотинкой сверху при усадке.
cherkasov
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-771G (DA0ZYWMB6E0 REV:E) Нет изображения после замены видео Добавлено: 13 авг 2019, 15:24 |
Sokol8989 писал(а): Чип новый. Покупал в partsdirect, шары свинцовые, флюс fluxplus, садил на термопро partsdirect - не панацея. Все везут из Китая и даже они, поэтому это лотерейный билет. Свинцовые шары не накатываются на новые чипы, только реболл, если конечно не перекатывали сами
Sokol8989
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-771G (DA0ZYWMB6E0 REV:E) Нет изображения после замены видео Добавлено: 13 авг 2019, 15:47 |
Mihalis писал(а): Дак снять его и запустить в UMA попробовал, результат такой же, включается подсветка, потребление 280мА и ребут ---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ---------- cherkasov писал(а): Свинцовые шары не накатываются на новые чипы, только реболл, если конечно не перекатывали сами вы правы, чип реболленый был, перепутал с другим ремонтом когда писал. Я сколько их не покупаю, при том у разных поставщиков, все реболл, процентов 10 новье приходит. ---------- Добавлено спустя 5 минут 14 секунд: ---------- Oleg_Kupriyan писал(а): Хотя у меня с партса брака никогда не было Я когда то работал в сервисе, который партнерствовал с ними, они за стенкой у нас сидели. Была как-то волна брака, при том не важно, амб или интел, все лажа были. Такая бадяга месяц тянулась. Возможно партия фикальная была или китаец напортачил. Факт есть факт. Но, как я уже писал и вы, уважаемые коллеги тоже с этим сталкивались, у все поставщиков бывают бракованные чипы.
cherkasov
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-771G (DA0ZYWMB6E0 REV:E) Нет изображения после замены видео Добавлено: 13 авг 2019, 16:32 |
Mihalis писал(а): На хаб вместо 1,05В приходить только 0,9В 0.9 вольт вместо 1.05 маловато будет, это просадка напряжения почти в 15%. И если учесть что из +1.05V_S5 формируется еще три напряжения (+1.05V, +1.05V_GFX, +1.05V_MODPHY) то стоит посмотреть в эту сторону, а именно на PU7 и ключи PQ49 и PQ51 (что на затворах творится)
Sokol8989
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-771G (DA0ZYWMB6E0 REV:E) Нет изображения после замены видео Добавлено: 19 авг 2019, 18:12 |
cherkasov писал(а): PQ49 и PQ51 (что на затворах творится) pq 49 17,5 В на затворе, pq51 - 3В на PL12 бомбит 17В Поменял видло, ничего не изменилось
