Текущее время: 19 апр 2024, 04:01
 Заголовок сообщения: Acer Swift 3 (CA4DB_10L REV2.2) Аккумулятор не заряжается и не дает никакой энергии.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 03:37
Я недавно исправил этот ноутбук Acer Swift 3. Был неисправный керамический конденсатор на 25 В, создававший короткое замыкание на шине основного напряжения. Я исправил это. Ноутбук в порядке сейчас. Проблема в том, что из-за короткого замыкания аккумулятор отключился сам. Так что теперь, он не будет заряжать или поставлять энергию. Мне нужно найти способ перезапустить электронику батареи.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Swift 3 (CA4DB_10L REV2.2) Аккумулятор не заряжается и не дает никакой энергии.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 08:42
Поставьте ноутбук на зарядку часов на 10. Ремонт батареи может быть опасен для здоровья и даже жизни! Все, что Вы делаете - на свой страх и риск !
1.Внутри батареи мог выйти из строя предохранитель.
2.Поиск в Google "как толкнуть аккумулятор ноутбука".
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 14:49
Есть возможность вскрыть акб. Скорее всего просто акб по замену
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 11:54
Посмотри тему viewtopic.php?f=59&t=90159
Но перед тем как ковырять аккумулятор посмотри нет ли на плате кнопочки, которая должна замыкаться при полной сборке ноутбука (например при установке нижней крышки). При нажатии этой кнопки аккумулятор переходит на штатный режим работы. Не знаю есть ли такая кнопка на этой плате, поэтому предлагаю на всякий случай проверить.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 22:43
С акб лучше отправлять в соседний раздел viewtopic.php?uid=84663&f=181&t=507&start=360
СообщениеДобавлено: 15 дек 2019, 06:08
Raydel87
Не подскажите ёмкость? :smu:sche_nie:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SF314-51-57Z3 (CA4DB)10L R2.2) BIOS SF314-51 KBL
Angry1983
13 ноя 2020, 20:11
Angry1983 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L635-10L (BM10G-6050A2338501-MB-A02) Нужна схема хотя бы зарядки
в форуме Toshiba
Portatus
15 май 2014, 20:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L635-10L (BM10G-6050A2338501-MB-A03) нужна фото платы
в форуме Toshiba
Turbo
21 фев 2015, 00:51
Turbo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA Qosmio F60-10L (FLESY3 UMT-SZ) ищется БИОС ЕС ну и по возможности схему
в форуме Toshiba
sergunis
3207
16 май 2015, 11:45
sergunis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L550D-10L (LA-4971P) поделитесь биосом
в форуме Toshiba
AndreyVl96
29 май 2017, 07:26
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
