Текущее время: 25 апр 2024, 08:49
 Заголовок сообщения: Acer 5315
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 17:03
la-3551
Включается на 10секунд и отключается. Изображения нет, HDD не раскручивается. Все напряжения в норме, кз нет, проц заменен, биос прошит, мосты придавливал, сетку сдул. Все без изменений. Куда еще копать?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5315
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 17:11
у самого такаяже с темиже симптомами, поднял север-под ним оторванные пятаки
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 17:39
на счет северника идея неплохая, но почему выключается?
я бы мульт заменил
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 17:47
Очень похоже на север.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 22:09
Потому-что инициализация не идёт, если откинешь дроссель по питанию памяти или севера то вырубаться не будет,т.к. до инициализации и не дойдёт
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 12:21
эмн, не проще тогда просто оперативку не вставлять? или это не тоже самое что откинуть дроссель по питанию памяти
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 17:27
конечно не тожесамое =)))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5315 (LA 3515P) Циклический рестарт
oleghomeua
13
2911
25 июл 2014, 00:38
dinyasoft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5315 (LA-3551p Rev.2.0) нет подсветки матрицы
ibfly
4038
18 авг 2014, 12:08
ibfly Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5315 (la-3551p) не формируется питание шим pu8
Алексей KZ
19
3320
13 сен 2017, 12:46
t74f Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5315
alezru
18 сен 2015, 21:31
alezru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5315-051G08Mi (la-3551p rev 1.0) Не стартует
Computest37
26
5176
11 дек 2015, 18:31
Computest37 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Phantom, ruv и гости: 25
