Acer 5315 https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=9315 |
Rotor [ 24 окт 2012, 17:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer 5315 |
la-3551 Включается на 10секунд и отключается. Изображения нет, HDD не раскручивается. Все напряжения в норме, кз нет, проц заменен, биос прошит, мосты придавливал, сетку сдул. Все без изменений. Куда еще копать? |
sibirian669 [ 24 окт 2012, 17:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 5315 |
у самого такаяже с темиже симптомами, поднял север-под ним оторванные пятаки |
SolSid [ 24 окт 2012, 17:39 ] | |
на счет северника идея неплохая, но почему выключается? я бы мульт заменил |
Const_D [ 24 окт 2012, 17:47 ] | |
Очень похоже на север. |
sibirian669 [ 25 окт 2012, 22:09 ] | |
Потому-что инициализация не идёт, если откинешь дроссель по питанию памяти или севера то вырубаться не будет,т.к. до инициализации и не дойдёт |
SolSid [ 26 окт 2012, 12:21 ] | |
sibirian669 писал(а): Потому-что инициализация не идёт, если откинешь дроссель по питанию памяти или севера то вырубаться не будет,т.к. до инициализации и не дойдёт эмн, не проще тогда просто оперативку не вставлять? или это не тоже самое что откинуть дроссель по питанию памяти |
sibirian669 [ 26 окт 2012, 17:27 ] | |
конечно не тожесамое =))) |
