Текущее время: 04 май 2024, 09:02
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: Aspire R3 N13W5 (Chopper_BA 14299-1) нет старта Добавлено: 30 апр 2019, 14:13 |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09
Сообщения: 528 Откуда: Мариуполь
Sinchukна 99стр есть POS. Чётко видно как должны запускаться питальники. Sinchuk писал(а): Подскажите этот мульт шьется или нет ? нет Sinchuk писал(а): так же нет 1.8 вольт на флешке это тоже можно просмотреть - и понять, что 1,8 запускает PG 1.05, а 1,05 запускает PG силовых 5 и 3,3 - поэтому флешка в запуске силовой дежурки не учавствует. Что с LDO 3D3V_AUX_S5 и 5V_AUX_S5 ?
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
Sinchuk
Заголовок сообщения: Re: Aspire R3 N13W5 (Chopper_BA 14299-1) нет старта Добавлено: 01 июн 2019, 14:25 |
Зарегистрирован: 26 авг 2018, 13:01 Наличности на руках: 36.39
Сообщения: 131 Откуда: Россия
Evrika писал(а): Конечно слипы должны поднятся,на нажатие кнопки хаб должен ответить поднятием слипов ,иначе мульт дальше не даст запуск. На этой плате только мульт и проц, сигналы PM_SLP_S3# и S4# идут с мульта. Я поменял мульт на новый, результат тот же. Еще заметил, когда подключаю батарею и питание , нажимаю кнопку вкл на плате что то начитает тикать , как будто многократно пытается включиться. Определить где точно тикает не получается, но явно это не нормально. Тикает вроде как в районе PU4901, напряжение 1.8 тоже не появляется, проверил принудительно, подкинул 5 вольт коротковременно на 16 ногу и напряжение появилось. Выходит шимка и обвязка исправны. Уже голову сломал с этой платой.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Aspire R3 N13W5 (Chopper_BA 14299-1) нет старта Добавлено: 30 июн 2019, 21:36 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Lendrover писал(а): на 99стр есть POS. Чётко видно как должны запускаться питальники. Сначала все проверять.
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: Aspire R3 N13W5 (Chopper_BA 14299-1) нет старта Добавлено: 12 авг 2019, 09:52 |
Sinchuk писал(а): 3v_5v_POK должен быть высокий ? конечно да. - Проверяйте наличие 3D3V_S5
- Режьте PR4528, смотрите сопротивления с обеих сторон
Sinchuk
Заголовок сообщения: Re: Aspire R3 N13W5 (Chopper_BA 14299-1) нет старта Добавлено: 13 авг 2019, 10:42 |
Lendrover писал(а): Проверяйте наличие 3D3V_S5 Режьте PR4528, 3D3V_S5 есть, PR4528 отрезал, в сторону шим 15ом , в сторону PR4528 26ом. 3v_5v_POK на выводе 0. Хотя PWR_3D3V и PWR_5V есть .
