Acer V5-572G (ZQK) Не могу запустить дискретную видеокарту https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=93228 |
nikolasnik [ 12 авг 2019, 22:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer V5-572G (ZQK) Не могу запустить дискретную видеокарту |
Собственно пришел сабж с оторванными усб и кз по 19В. Керамику дохлую нашел, кз ушло. Усб заменил, линии отзвонил, все ок. На интегрированную видеокарту hd4000 драйвера ставятся и без проблем 3Д тесты проходит, на дискретную n14p-gt2 драйвера ставлю и после перезагрузки в момент загрузки видеодрайвера - черный экран. Питания с 44 страницы даташита по питанию дискретной видеокарты поднимаются. Пробовал на вин7 и вин10 и разные драйвера. Зашивал биос с чистым МЕ и биос с оффсайта. Заменил n14p-gt2, поведение не изменилось. Прозвонил линии PCI-E c видеокарты на проц. Может будут какие идеи? |
ddiamond1983 [ 13 авг 2019, 10:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer V5-572G (ZQK) Не могу запустить дискретную видеокарту |
Внимательно осмотреть кристал жирафа, если угол сколот, то замена. |
Uomo [ 13 авг 2019, 11:32 ] | |
nikolasnik писал(а): Заменил n14p-gt2, поведение не изменилось. Питания точно все в порядке? Если не устанавливать драйвера на дискрет, ноутбук нормально работает? Видеопамять есть на подкидку? |
WIN [ 13 авг 2019, 13:29 ] | |
на эту плату есть бордвью, к стати. |
nikolasnik [ 13 авг 2019, 19:32 ] | |
Цитата: Внимательно осмотреть кристал жирафа, если угол сколот, то замена. идеал Цитата: Питания точно все в порядке? +VGPU_CORE=0.89В +1.5V_GFX через pq36 проходит +1.05V_GFX через pq3 есть DGPU_PWROK есть на линиях есть небольшой шум (мВ), но возможно осцилл барахлит Необычное поведение +VCC_GFX заметил, появляется 1.07В только когда запускаю тест futuremark, во всех остальных случаях - 0В. Цитата: Если не устанавливать драйвера на дискрет, ноутбук нормально работает? да, furmark крутит Цитата: Видеопамять есть на подкидку? пока нету, если только самсунг, но страпы менять пока не хочу Цитата: на эту плату есть бордвью, к стати. знаю. Менял страпы на определение GPU. Optimize, Switchable без изменений. UMA работает только hd4000. dGPU Only соответсвенно изображения нет. |
WIN [ 14 авг 2019, 11:12 ] | |
пробовать проц менять |
