Текущее время: 25 апр 2024, 16:50
 Заголовок сообщения: Acer V3-772g (va70hw main_bd gddr5 rev 2.0) Не загружается, сбрасывает время в дефолт  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 18:41
Acer V3-772g, платформа va70hw main_bd gddr5 rev 2.0
Состав:
хаб HM86
мульт IT8528E AXS
проц i7 4702mq
видео gtx 760m N14E-GL-A1
Всем привет.
Пришёл бук, залит, без инита. Залит совсем немного в районе тачпада, ровно с обратной стороны хаба.
1. Отмыл, пропаял несколько резисторов, поменял батарейку CMOS (2.4В была). Включился, родная венда загружается до момента, когда должна показать экран логина, кажет курсор мыши на чёрном фоне, и тишина. Курсор можно подвигать, над ним крутится голубенький кружок (типа что-то выполняется), но примерно раз в 3 секунды исчезает и появляется заново в центре эрана. Типа ребутится проводник и помещает курсор в дефолтную позицию. Выключить можно только удержанием кнопки вкл.
2. Пробую другую винду в UEFI (рабочую Win10 с HDD, разные WinPE с флешки) - не грузятся, падают в синяк CRITICAL PROCESS DIED. PE иногда грузятся с кучей ошибок и дата в ОС соответствует текущей, кроме года - 10019 год. И каждый раз после синяка или попытки загрузки PE время сбрасыватся на нули 2012 год. При этом остальные настройки в сетапе (UEFI, F12, secure boot, и прочие) сохраняются.
3. Пробую legacy. Живая Win7 с HDD загрузилась, но также с датой 10099. После выставления даты в проводнике и перезагрузки сохранились настройки времени в сетапе и винде. При загрузке в UEFI всё слетает снова, BSOD на всех системах кроме родной. Родная висит на чёрном экране с курсором мыши.
4. Прошил чистый ME, потом чистый ME + BIOS. Не помогло.
5. На всякий поменял залитые q2802, q2803, r2328, r2017. Старые в общем-то подозрений не вызвали, были пропаяны и звонились куда надо и как надо, просто упёрся уже. Отзвонил все подозрительные пятаки. Также поменял часовой кварц. Не помогло.
6. Поменял флешки 25q16 и 25q32. Не помогло.
7. Поменял хаб, перед запуском зашил чистый ME. Не помогло.
8. Подкинул другие память и проц. Не помогло.
9. Прошил версию 1.13, загрузился в Win7, запустил прошивку 1.15 из винды. Ноут ребутнулся и нормально прошился. В процессе прошивки шился мульт, что несколько непонятно, потому что прошивки у него внутри вроде как нет. Видимо, имелся в виду блок EC в основном дампе. После этого нормально загрузилась в UEFI WinPE, выключил норм, перезагрузил норм, время не слетело. Попробовал рабочую Win10 с HDD - снова синяк и слёт даты. Если не грузить винду в UEFI - дата и время сохраняются.
Заказал мульт. Пока ехал, в который раз уже облазил место залития под лупой. Читал темы:
viewtopic.php?f=53&t=91646 Время в БИОС и в ОС живут отдельно
viewtopic.php?f=59&t=50355 Некорректная работа ОС с RTC
viewtopic.php?f=59&t=67521 Неправильная работа RTC
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=135467 При загрузке Windows сбивается время
10. Подкинул ещё два винта с Win8, в UEFI и legacy, обе нормально загрузились. Подкинул винт с Win10 в legacy - поведение как у клиентской (курсор на черном фоне). Тут я начал что-то подозревать. Нашёл ещё один тестовый винт, запустил установку Win10. О чудо! Встала без проблем.
Вывод: любая б.у. десятка не работает не этом буке, ни в UEFI, ни в legacy. И даже периодически Win10 PE.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-772g-747a8g1tmamm (va70hw main_bd gddr5 rev 2.0) Не работает nvidia 850m
Vahrumka
05 май 2017, 02:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V3-772G (va70hw main_bd gddr5 rev 2.0) Замена видеочипа
fred24
11 сен 2019, 00:18
fred24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-772G (VA70HW REV2.0 GDDR5) нет vsus_on
ra4cbj
10 май 2018, 10:43
ra4cbj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EA/VA70HW (EA/VA70HW) материнка EA/VA70HW Haswell ISL95812
sergei21
4449
01 авг 2019, 19:25
shadowww82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V3-772G (va70hw main_bd gddr5) Не доступно больше 8 Гб оперативки
monstrofrock
25 янв 2022, 00:23
Munky79 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ars500, d-pal, diksan67, dimasss180593, dranzer3k, erikalov, MullobaevArtem, nikokin, orange-service, perez13, Powerman, serSIM, Yandex [BOT] и гости: 26
