Текущее время: 25 апр 2024, 13:57
dim4ik1990
Заголовок сообщения: Acer Aspire E1-531 (la-7912p rev.1.0) не включается Добавлено: 15 авг 2019, 02:11 |
Сообщения: 16 Откуда: Dnepropetrovsk
Здравствуйте уважаемые форумчане! Имеется ноутбук Acer Aspire E1-531, изначально грелся хаб (HM77) был заменен на новый, но ноут не включился, по показаниям напряжения на кнопке включения было около 0,1В, было определено что мульт (kb9012qf a3) дохлый, взял с донорской платы но с прошивкой a4, прошивать сразу мульт не стал попробовал включить, ноут при подключении ЗУ засветил оранжевым диодом, на кнопку стал реагировать, загорается синий светодиод на платке включения и на плате два диода но через секунд 5 гаснут, горит только оранжевый и синий на плате, после повторного нажатия все повторяется, решил перешить мульт на А3 прошивку, после прошивки, взятой с форума, плата вообще никак не реагирует на включение, после возврата дампа А4й прошивки, плата ведет себя по прежнему. Уверенности в 100% работоспособности мульта нет т.к. снят с неисправной платы, новый мульт жду с китая пока. Если есть у кого рабочая прошивка на kb9012qf a3 буду очень признателен за помощь!
dim4ik1990
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-531 (la-7912p rev.1.0) не включается Добавлено: 16 авг 2019, 02:52 |
alexmog писал(а): Платформа там немного другая, хотя попробуем, мульты вроде как одинаковые
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-531 (la-7912p rev.1.0) не включается Добавлено: 18 авг 2019, 11:35 |
dim4ik1990 писал(а): новый мульт жду с китая пока. в Украине нет таких мультов? Почему не купить сразу у проверенных? С китая приедет неизвестно что, и не факт что живой, потом дальше будете мучатся!
dim4ik1990
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-531 (la-7912p rev.1.0) не включается Добавлено: 02 дек 2019, 21:33 |
Проблема решилась частично, мульт заменил, прошил, сначала рубило по дежурному питанию, с горем пополам решил проблему, теперь ноут стартует, но винда не видит дискретную видеокарту, и звук тоже отсутствует, думал решиться проблема перешивкой флешек хаба и мульта, но не помогло, три прошивки перепробовал результат такой же Кто может помочь с данной платой при таких проблемах? видеочип вроде как живой.
