Заголовок сообщения: V3-572G (Z5WAH LA-B162P rev:1.0) включается на несколько секунд
Добавлено: 17 авг 2019, 16:18
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 15:14 Наличности на руках: 26.79 Сообщения: 481 Откуда: Tiflis
Здравствуйте , не работал долгое время , что то не-пойму нужен совет , есть сей бук был слегка залит у мульта , промыл ,пропаял . При подключени ЗУ включается на пару секунд и гаснет тоже самое с батарейкой. 3.3в и 5в присутствуют но после нажатия на кнопку дежурка проподает , EC_ACIN 3.3в , LID_SW# 3.3в , PCH_RSMRST# 0в , PM_SLP_S3# - 0в , PM_SLP_S5# - 0в . БИОС шил PU801 менял ничего. Подскажите куда копать спасибо.
_________________ „Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“ — Лев Николаевич Толстой
nik751
Заголовок сообщения: Re: V3-572G (Z5WAH LA-B162P rev:1.0) включается на несколько секунд
Добавлено: 17 авг 2019, 17:06
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 69.02 Сообщения: 523 Откуда: Пятигорск
