Текущее время: 29 мар 2024, 11:51
 Заголовок сообщения: Acer 5541G пост код 76
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 22:28
Пришел ноут после сервиса, грели, сейчас на прогрев не реагирует, припаял пост карту пост код 76, вот теперь что менять непонятно или север или видео
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5541G пост код 76
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 00:05
код 76 странно. А есть еще какие нить симптомы.. без RAM как ведет себя?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 00:09
без RAM 80 пост код. были такие темы viewtopic.php?f=59&t=8830
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 12:24
шиванул биос еще раз для приличия, проверил напруги, все в норме, проц тоже в нормальный, пока в тупике.
---------- Добавлено спустя 3 часа 52 минуты 38 секунд: ----------
пока крутил материнку, включил посты пробежали, ноут включился, вот теперь полный тупик
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 18:41
А что грели та? Скорей всего отвал юга
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 18:58
грел север и видео, (но пост код так и оставался 76) юг в том то и дело что не грел!!!! два дня на убийство матери у меня есть
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5541G (NDWG2 LA-5992P) Зависает при загрузке винды, Пост код А7
kistik68
24 июл 2017, 17:39
kistik68 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M5A99X EVO R2 пост код 80 после, ресета пост код 10
в форуме Asus
Cardinul
22 мар 2024, 17:51
Cardinul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5541G (La5992p) нет инициализации
Zord
5633
24 май 2014, 19:06
Zord Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5541G (Compal LA-5992P ) Температура севера
bazic
2909
18 май 2016, 12:43
inspectoh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5541G (Compal LA-5992P) Нет реакции на кнопку включения
mishka007-84
19 мар 2015, 12:15
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 5pektral, Ikar, Majestic-12 [Bot], srdanilov92, vital_d77 и гости: 33
