Acer e5-575g (DAZAAMB16E0 REV. E) Не работает слот оперативки https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=93489 |
maratcompas [ 21 авг 2019, 19:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer e5-575g (DAZAAMB16E0 REV. E) Не работает слот оперативки |
Добрый вечер,уважаемые форумчане.пришел сей аппарат с неисправностью не включается (моргал индикатор питания и ноутбук ребутился.решил прошить Биос.скачал с офф сайта последний,в хекс редакторе по мануалу с этого сайта собрал прошивку из родного дампа и с обновления из сайта.в итоге ноутбук стартанул.но есть 2 НО.1)не работает один из слотов оперативки.то есть ноутбук не даёт изо,если в нем стоит хоть какая то планка(пробовал разные)2)батарея показывает что заряжается и работает.заряд на нем растет,но если выдернуть ЗУ ноут рубится.ну и естественно без ЗУ не включается.внимание вопрос,могут ли эти проблемы быть из-за корявого Биоса,потому как в обновлении из сайта было 4 fd.2 из них размером 15мб и 2 по 7 мб.и как понять какой bid у родной прошивки? |
Meshi74 [ 21 авг 2019, 21:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer e5-575g (DAZAAMB16E0 REV. E) Не работает слот оперативки |
Откуда вы знаете что вообще аппарат работает? То что он стартует это не показатель. Какие напряжения подымаются, а каких нет? И как может ноут дать изо без памяти? Или имеете в виду что с двумя планками памяти нет Изо? Ну тогда смотрите что там по слоту творится. Хотя бы примитивно тестером проверьте, может у вас отвал сокета, по этому и старта нет. Биос обычно если чистый и от этой модели то проблем нет, но лично сам встречал недавно, что не один биос ни с одной флешкой не работал пока не поставил родную флешку от этого же аппарата, как будто что то в OTP зоне прописано было. maratcompas писал(а): как понять какой bid у родной прошивки? на сколько я знаю только из родной прошивки больше ни как не узнаешь, ну или найти слитый с такого же аппарата. |
ger1977 [ 22 авг 2019, 00:37 ] | |
search.php?keywords=DAZAAMB16E0+REV.+E&t=6507&sf=msgonly биос под эту плату на форуме куча,это раз. Второе,можно подробнее что с озу? Работает только в одном слоте или когда стоит в двух видит только одну? По поводу батареи, если проверяли её без крышки,то она не будет заряжать,там на плате должен стоять концевик,который крышка прижимает,тогда пойдёт заряд |
maratcompas [ 22 авг 2019, 01:34 ] | |
Откуда я знаю что ноутбук работает...потому что с одной планкой в конкретном разъёме он запускается и работает.если ту же оперативки поставить во второй слот или попытаться стартануть с двумя планками-изо нет.что касаемо батареи..ноутбук собран.заряд идёт.игдикатор заряда горит оранжевым.в системе "подключена и заряжается" ---------- Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд: ---------- Что касаемо Биоса с этого сайта.у этих ноутов миллион вариаций с разными начинками.качал несколько.ни на одной не было инициализации.или думаете я начал править прошивку от нечего делать?) |
ger1977 [ 22 авг 2019, 02:42 ] | |
Этот пробовал? viewtopic.php?f=59&t=6507&p=654832&hilit=%2ADAZAAMB16E0+REV.+E%2A#p654832 |
maratcompas [ 22 авг 2019, 11:16 ] | |
Пробовал.в общем с батареей разобрался.ночь на зарядке полежал в себя пришел.остался вопрос со слотом оперативки |
maratcompas [ 22 авг 2019, 19:18 ] | |
Тему закрываю.забрали со словами мне и 4 гигов оперативы достаточно |
