проблема стара как мир, видеокарта загрета до смерти и убита неизвестно кем,заменил дохлый G84-600-a2 на G84-950-a2, заменал дохлую apl5913, видяшка заработала но на другом ноуте,на этом нет изо ни на внешнем мониторе н7и на дисплее,ноутбук при включении сначала стартует на 5 секунд потом пререзагружается и работает,на дисплее тишина.
Нужен дамп видеобиоса. перебрал кучу разных с
http://www.techpowerup.com, пока не помогло, возможно дело и в самом ноутбуке, но сначала нужен рабочий дамп
