Текущее время: 19 май 2024, 08:44
Dron1980
Заголовок сообщения: V3-771G (Pegatron VA70/VG70 rev 2.1) Не уверенный старт Добавлено: 13 сен 2019, 14:33 |
Зарегистрирован: 07 фев 2012, 19:51 Наличности на руках: 471.17
Сообщения: 749 Откуда: Ставрополь
Принесли ноут с жалобой - не включается. Действительно при нажатии кнопки происходит старт и тут же выключается. Разобрал ноут, сбросил СМОС плата ушла в постоянный рестарт. После 20-30 рестарта плата запустилась. Выключил с кнопки. Опять нажимаю кнопку включения- включается и тут же выключается. Начал замеры делать. При нажатии кнопки с дежурки снимаются энейблы и конечно выключается силовая дежурка. На мульте до нажатия кнопки LID_SW 3,2v, AC_OK 3,2v. При нажатии на кнопку оба этих сигнала немного на 0,5в просаживаются. Датчик крышки пробовал замыкать- не в нем дело. Пробовал менять мульт правда IT8518 не было поставил IT8517 с ним вообще с кнопки не стартует. Менял хаб на всякий случай, не помогло. 19в после ключей не просаживаются. Подкиньте свежую мысль, что еще померять, посмотреть?
seminenko
Заголовок сообщения: Re: V3-771G (Pegatron VA70/VG70 rev 2.1) Не уверенный старт Добавлено: 13 сен 2019, 15:57 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 798.03
Сообщения: 3443 Откуда: Tagan York
Согласен, кз само не проходит. Тогда водичка могла попасть, что то слегка подгнило, но, иногда, что бы не было скучно, срабатывает. Может и не водичка, может просто что отвалилось, да хотя бы пятак под хабом.
Dron1980
Заголовок сообщения: Re: V3-771G (Pegatron VA70/VG70 rev 2.1) Не уверенный старт Добавлено: 13 сен 2019, 20:07 |
Хаб менял, под ним все нормально с пятаками. Похоже что ненароком ввел в заблуждение уважаемое сообщество . При нажатии на кнопку поднимаются все напряжения, PG есть и на процовой шиме и на шиме дискретки. Проверил термодатик под процом при включении на выходе появляется высокий уровень. Не могу понять по какому сигналу рубится плата Нашел родной мульт, поставил- ничего не поменялось. PS FORCE_OFF# - активный уровень -0. То есть в нормальном рабочем состоянии платы должен быть-1 ?
Dron1980
Заголовок сообщения: Re: V3-771G (Pegatron VA70/VG70 rev 2.1) Не уверенный старт Добавлено: 14 сен 2019, 16:21 |
Сегодня полдня имел секас с этой платой.Плата не запускается из-за того, что хаб не дает PLT_RST. И система рестартится сигналом ЕC_RST. Примерно через 20-30 рестартов хаб выдает PLT_RST и плата нормально стартует. Поменял еще раз хаб и заметил такой нюанс ( это уже третий хаб, который ставлю на эту плату ). После замены хаба, плата на столе запускается с кнопки всегда, без всяких рестартов. После подключения шлейфа с матрицей получаем невключайку с кнопки и если сбросить СМОС ресетящуюся плату, которая запускается через 20-30 рестартов. Матрицу проверял на другом ноуте, шлейф прозвонил и на всякий случай разобрал- целый. И такое поведение с каждым из 3-х установленных хабов. Посетила мысль, что при подключении матрицы чего-то прописывается в МЕ регион хаба. Пробовал шить биос с чистым МЕ регионом ( биос брал на сайте ) не помогло. Косвенно, что указывает на МЕ регион, когда плата все таки запустится через 10 сек. ветилятор начинает на всю крутить. Что подскажите ?
montekristo
Заголовок сообщения: Re: V3-771G (Pegatron VA70/VG70 rev 2.1) Не уверенный старт Добавлено: 15 сен 2019, 00:02 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
Dron1980 писал(а): осле замены хаба, плата на столе запускается с кнопки всегда, без всяких рестартов. После подключения шлейфа с матрицей получаем невключайку с кнопки и если сбросить СМОС ресетящуюся плату, которая запускается через 20-30 рестартов. Матрицу проверял на другом ноуте, шлейф прозвонил и на всякий случай разобрал- целый. Сказочник. Три хаба махнул, а шлейф - не судьба?
montekristo
Заголовок сообщения: Re: V3-771G (Pegatron VA70/VG70 rev 2.1) Не уверенный старт Добавлено: 15 сен 2019, 23:27 |
Сказочники могут продолжать биться головой об стену, игнорируя дверь. Dron1980 писал(а): После замены хаба, плата на столе запускается с кнопки всегда После подключения шлейфа с матрицей получаем невключайку с кнопки...
