Текущее время: 28 апр 2024, 20:26
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5552G-P344G50Mnkk (LA-5911P PEW76) Стартует и сразу выключается
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019, 19:07
Здравствуйте, ноутбук Acer Aspire 5552G-P344G50Mnkk после залития, осмотрел под микроскопом плату LA-5911P Rev-1.0 PEW76, где были следы жидкости все отмыл, сбитых элементов не увидел. Дежурные напряжения есть, при подключении аккумулятора зарядка идет и индикатор светится, при включении от аккумулятора поведение такое-же.
Состав и измерения:
Сопротивление ОЗУ с планкой PL7 267.7 Ом
Северный мост (интегрированная видюха HD 4250): U3 216-0752001 AMD RS880M (сопротивление PJ8 15.7 Ом по питанию +NB Core)
Южный мост: U20 218-0697020 AMD SB820M
Видеочип: U5 216-0810005 AMD Mobility Radeon HD 6750 (сопротивление PL14 6.7 Ом)
Мультиконтроллер: ENE KB926QF D3 (пробовал менять на такой-же с платы которая включается, но не выводит изображение)
Процессор: AMP340SGR22GM AMD Athlon II Dual-Core Mobile P340 (сопротивление с процом 9.5 Ом без проца килоомы)
Надписи на плате: NEW75 LA-5911P Rev: 1.0, на наклейке: 3MMFG:114 PEW76 L52
Микруха BIOS: F16-100HIP Q09X31C 1103TDA (как я понимаю в ней основная прошивка и прошивка мультиконтроллера)
Судя по сопротивлению видеочип дохлый, у меня нет оборудования для пайки BGA, так что решил перевести плату в UMA этим способом - https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 5b31aa19cd, думал это поможет, но плата все также выключается.
BIOS шил отсюда https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... os#p544189 (хотя там есть различия в составе) и с оф. сайта версию 2.14 https://global-download.acer.com/GDFile ... SC=EMEA_23 программатором EZP2019. Ничего не меняется.
Еще - при включении от лабораторного блока питания перед авто-выключением нет какого-то резкого скачка тока т.е. видимо дело не в КЗ.
Понимаю что вероятно там дохлый северный или южный мост, но может подскажете что измерить чтобы в этом убедиться т.к. проверить заменой не могу.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5552G-P344G50Mnkk (LA-5911P PEW76) Стартует и сразу выключается
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 00:47
Что? графический чип дохлый потому что там аж 6.7 Ом? Ноутбук поломался, отнесите в СЦ. Если Вы пишите такие вещи - скажу честно, лучше отдайте его специалистам, пока не поздно.
Помог? не забудь сказать "Спасибо" ))
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 01:10
Модератор
Модератор
Датчики температуры U6 проверьте.
Приговорить видеочип только из-за сопротивления в 6 Ом - это лихо. А, что вы будете делать, когда столкнётесь сопротивлением видеочипа ниже 1 Ома - решите, что КЗ? А вот дудки - недавно с коллегой тыкали мультиметром в видеокарту десктопную, у которой сопротивление фаз питания видеочипа было всего 0,3 Ома и видяха была вполне рабочей.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 11:27
Где они были?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 16:14
Ciber SLasH и Kim_555 по поводу того, что сопротивление низкое я решил исходя из этой темы - https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 4c#p783950 говорят что на этих чипах сопротивление должно быть от 12 до 16 Ом. Вообще я понимаю что сопротивление по таким линиям и должно быть низким, но примерно ведь оно должно быть одинаковым на рабочих чипах разве нет? Кстати, у меня есть другая такая плата с чипом 216-0774007 и там сопротивление на PL14 - 11 Ом, т.е. чип живой... Может я что-то не так понимаю конечно.
SimbA писал(а):
Где они были?
Q25,Q24 и разъема Jmini1, около мультика в районе L81, также около L75 и еще около Q45 и еще в районе Q27. Вроде все перечислил.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 16:11
U39 коммутирует при включении +3VALW в +3VS?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 19:38
Вот измерения сделанные в те 3 секунды пока плата включена:
U6:
1-й вывод: 3.3 В
2-й вывод: от 0.8 В до 1.1 В
3-й вывод: 412 милливольт
5-й вывод: GND
6-й вывод: 3.1 В
7-й вывод: 3.3 В
8-й вывод: 3.3 В
Могу ради теста перекинуть эту микросхему с другой платы.
на 5,6,7,8 выводах (+3VALW) U39 до включения присутствует 3.3 В, после включения они появляются на 1,2,3 выводах (+3VS). Вроде как тут порядок.
---------- Добавлено спустя 2 часа 42 минуты 34 секунды: ----------
Пересадил U6 с другой платы, измерения полностью совпадают, поведение платы не изменилось. Вернул все обратно
---------- Добавлено спустя 7 минут 55 секунд: ----------
И еще - обнаружил что на моей плате не распаяна микросхема U1 (термодатчик процессора), но присутствуют R45, R47, Q2, Q3, R41, R42 и C22. Но вроде как так и должно быть, по крайней мере на другой плате где U1 есть такой обвязки нет.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 23:31
Судя по поведению - дохлый север.
Насчет даnчика U6 - с донора не прокатил, ставил новый. Но при проблемном датчике - давал на сек. изо и вырубался.
Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5552G ( PEW76 - NEW75 LA-5911P) Пришел с махнутым севером, на VGA есть на матрицу нет
lazerius
29
3384
05 дек 2020, 12:32
gmosin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser Aspire 5552G PEW76 (NEW75 LA-5911P REV:1.0) Нет подсветки, до этого не включался. Залитик.
Tecnik2
20 ноя 2016, 21:34
Tecnik2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5552G PEW76 (NEW 75 LA-5911P, Rev. 1.0) Отсутствует изображение, ОС загружается
DVD-ROMa
4653
25 дек 2014, 19:42
vlad77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5552G PEW76 (NEW75 la-5911P) Нет дежурных напряжений
DVD-ROMa
3530
08 мар 2015, 14:41
Size Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5552G (LA-5911P) Стартует и выключается
Kartofn
990
02 окт 2018, 01:41
WIN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dimyan73 и гости: 41
