Текущее время: 28 апр 2024, 10:40
 Заголовок сообщения: v5 573g (DAZRQMB18F0 REV:F) Не включается
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 23:37
Ноутбук v5 573g (DAZRQMB18F0 REV:F) Не включается после залития. Залитие было в районе чипа видеокарты с обратной стороны где smd конденсаторы. Так же был вздут акб.
Отгнивших элементов не обнаружил.
Все дежурные напряжения есть.
Питание микроконтроллера(vcc) отсутствует.
Напряжение на кнопке питания 3.3v кратковременно просаживается до 2.5v. Кнопка рабочая. Прошу объяснить в какую сторону двигаться дальше.
 Заголовок сообщения: Re: v5 573g (DAZRQMB18F0 REV:F) Не включается
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019, 07:07
Какого микроконтроллера?
 Заголовок сообщения: Re: v5 573g (DAZRQMB18F0 REV:F) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019, 08:15
А должна в 0
Проверить RTC/D+ D- USB.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v5 573g (74508g1takk) (DAZRQMB18F0 REV:F) Не включается.
algeon
4535
20 июл 2017, 02:30
4rt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire V5-573G (DAZRQMB18F0) включается только после "сброса АКБ"
Master-iv37
23 авг 2016, 11:33
sps82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v5-573g (dazrqmb18f0) не включается
Alrail
25
6727
28 янв 2018, 15:30
Alrail Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V5-573G (dazrqmb18f0 rev f) работает только от встроенной памяти
ger1977
10
2924
20 фев 2018, 02:14
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire V5-573G (DAZRQMB18F0 Rev.F) висит некоторое время на заставке bios
radiofannat
10 июл 2018, 14:53
radiofannat Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Сергей 72, stabbsen и гости: 39
