Текущее время: 01 май 2024, 19:15
 Заголовок сообщения: Acer 5755G не подключается к сети, не работает card reder
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 10:03
Платформа Compal LA-6901A. При подключении сетевого кабеля через раз видит что сеть подключена, но не может получить параметры сети и соответственно в неё войти. Кард ридер тоже не работает. На BCM57785 напряжения питания в норме - +3V_LAN, +1.2V_LAN, +3VS. Посоветуйте куда посмотреть чтоб решить проблемку?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5755G не подключается к сети, не работает card rede
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 10:39
Если можно - укажите какой чипсет на Вашем аппарате. И, если можно, что случилось с ноутом,что он так себя начал вести.
Возможно южник потихоньку отходит.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 11:09
По чипсету: Intel Sandy Bridge Processor with DDRIII + Cougar Point PCH
Что с ноутом было пока ко мне попался история умалчивает.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 11:18
Южный мост неисправен,
или IQ вопросы могут возникнуть в процессе интеграции
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 16:11
Возле BCM57785 стоит кварц Y4 по схеме идёт на 18 и 19 ноги XTALO и XTALI так вопрос должен ли он постоянно генерировать, или пульсация на этих ногах должна быть при каких то условиях?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 01:14
Кард ридер на шлейфе справа снизу?тут неоднократно обсуждалось что их выбивает,у некоторых с дырками,попробуйте откинуть шлейф,посмотрел картинку,не оно, но вцелом микруха таже, для начала есть смысл попробовать снять
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3-371-36MA (NBMPF11006) не подключается к WiFi
atomicman095
29 ноя 2023, 17:01
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAMSUNG P5200 куда подключается микрофон?
в форуме Samsung
AlexSib
25 дек 2014, 16:01
AlexSib Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP100NZC-A01ru (BA41-01970A) Не подключается к интернету
в форуме Samsung
King
28 сен 2015, 18:14
King Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TL-WR841N Ver:8.2 - не заходит в веб-интерфейс и не подключается через Lan
в форуме TP-Link
Artjomkh
4744
29 май 2016, 11:25
Dreadypanda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion rt3290 (AMD A10-460) Случайно замкнул иголкой контакты, к которым подключается монитор ноутбука. О
serga28
3918
20 окт 2015, 21:52
Сейчас этот форум просматривают: andr-sam.f, sattrister и гости: 59
