От батареи работает нормально, от БП (без разницы вставлена батарея или нет) выключается в конце загрузки винды или в процессе работы. После выключения сразу рестартует. Выходные электролиты основных ШИМок и VRM проца повыдергивал/померял/поменял. Ухода емкости не было. БП цеплял заведомо рабочий. Судя по отзывам на ноутбук1 на этой платформе такое бывало...
gecube
Заголовок сообщения: Re: Extenza 7620G (Columbia/Tangiz) выключается от БП
Добавлено: 29 окт 2012, 17:29
Зарегистрирован: 19 ноя 2010, 06:16 Наличности на руках: 292.01 Сообщения: 632 Откуда: Dark side of the moon
Чисто на уровне догадок: 1. может шалить зарядник, который на плате; 2. БИОС шился на заведомо нормальный? 3. При работе от ЗУ все компоненты работают, во-первых, от более высокого напряжения, а, во-вторых, в более скоростных и горячих режимах. Запросто может быть перегрев чего-либо. Хотя обычно после перегрева машинка уходит в глубокий шатдаун, а не рестарт.
_________________ Большой и толстый тролль. А еще лжец и девственник.
_AVP_
Сейчас этот форум просматривают: Aalex76, Yandex [BOT], Виктор1985 и гости: 30
