https://vlab.su/
Acer 5750G (P5WE0 LA-6901P Rev:2.0) Вылетает видеодрайвер
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=94096
Страница 1 из 1
Алексей [ 07 сен 2019, 19:26 ]
Заголовок сообщения:  Acer 5750G (P5WE0 LA-6901P Rev:2.0) Вылетает видеодрайвер
Добрый день.
Решил спросить совета, может чего упускаю..
Ноут принесли месяц назад, вылетал из игр, писал что GT 630M не является съемным и не может быть извлечено. Графические тесты, в частности 3Dmark 2005 и FurMark вообще не запускались. Поменял видик N13P-GL2-A1, тесты пошли отлично, игры тоже, ноут был выдан.
Сейчас та же проблема, говорят что в играх вылетает.
У меня AIDA греет систему сильно, через час нагревает до 95 градусов, 3Dmark после нее работает еще час, после чего все таки вылазит окно с той же ошибкой.
Думал перегревает систему, поменял СО и кулер. Такое чувство что он не разгоняется до полной. Замкнул контроллер кулера, подав 5 вольт напрямую, в AIDE отработал более часа, достиг не более 85 градусов. Но в 3Dmark через час все равно вылетел. Кстати, сейчас немного полежал и стал вылетать из теста почти сразу.
В ПН попробую поменять систему, на другом винте. Биос уже шил. Может чип попробовать покачать, вдруг не досел. Может еще чего подскажете?
Uomo [ 07 сен 2019, 19:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer 5750G (P5WE0 LA-6901P Rev:2.0) Вылетает видеодрайвер
питания посмотреть!
Алексей [ 07 сен 2019, 20:07 ]
Питания то я конечно смотрел, к сожалению осциллограф мой не позволяет увидеть полную картину.
Отправлено с моего MI 4W через Tapatalk
sergev [ 07 сен 2019, 20:14 ]
проблему с питанием видео на этой плате,имхо никто не решил.
Алексей [ 09 сен 2019, 20:19 ]
Да, почитал я о проблемах этой платы. Значит решения нет? Я конечно попробую возможные варианты, но похоже не часто это приносит результат.
Что ж с ней делать, целиком менять?
sergev [ 09 сен 2019, 21:23 ]
видос отключить.
Kim_555 [ 09 сен 2019, 21:57 ]
Возможно вылет из за памяти?
Алексей [ 10 сен 2019, 16:34 ]
Не, память не при делах
Meshi74 [ 12 сен 2019, 21:52 ]
Может чип брак? Или скол где то есть.
Алексей [ 12 сен 2019, 22:25 ]
Похоже проблема все же в перегреве транзисторов в питании видеочипа. Без нагрузки на видик они холодные, при малейшей нагрузке раскаляются.
Попробовал отвести тепло медной пластиной между платой и транзисторами - не помогло. Поэкспериментирую ещё, если будет время и не заберут ноутбук.
http://www.phpbb.com/
