Текущее время: 17 апр 2024, 00:57
 Заголовок сообщения: Acer eMachines G630
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 19:24
Приветствую.
Имеется ноутбук Acer eMachines G630
При включении белеет матрица. Белеет она постнно и медленно - снизу ввех.
На внешний монитор изображение выводиться - все как надо.
Шлейф прозванивал - он внорме.
Vdd на матрце 3.18V
VEDID 3.3 V
Datasheet
http://www.google.ru/search?client=oper ... 24&bih=655
Если ноут полежит некоторое время, то при следующем включении появляется фирменный логотип "e" , но не укладывающийся в размеры экрана, затем изображение сразу же виснет и матрица начинает потихоньку белеть. ( внизу фото)
Платформа: Compal LA-4861P
 Заголовок сообщения: Re: Acer eMachines G630
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 19:59
А другую матрицу не пробовали подбросить на проверку ? Возможно матрица дефектна.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 20:42
Возможно матрица, а может как на мониках - у вас питания не хватает (импульсно), матрица подвисает. (3,18). В обычных мониках так. Смотреть, может транзистор какой в утечке/изменил параметры, или м/с, которая питание подключает на матрицу
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 21:12
3.3 Vdd формируются на материнке как я понял?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 21:24
Естественно, не на матрице ведь.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 11:45
Кусок схемы был в даташитах на матрицу, думал там питатель который на матрице расположен изображен. А это пример схемы как оказалось. Вот и уточнил.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 14:54
Заблокирован
...заменив северный мост вы будете приятно удивлены...
 Заголовок сообщения: Re: Acer eMachines G630  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 16:42
думаю все таки не в этом дело.
Заменил транзистор питающий матрицу, ситуация не изменилась. Позже подкинул рабочую матрицу, - изображение есть.
Все таки матрица неисправно как оказалось, был ли у кого опыт ремонта такой неисправности матрицы?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 17:04
Прошить пробовали?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 17:35
Slavikus писал(а):
Прошить пробовали?
Нет не пробовал.
Прошивка прямо в проц зашита или же храниться на микросхеме памяти?
Взглянул на плату управления матрицы - есть только 2 м/сх похожие на флешку (фото внизу)
на одной надпись H940 32C 1
на другой H944 0281
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 17:51
Определите прозвонкой тестером на какую из микросхем идут шины данных с разъема матрицы 6,7 pin.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 18:24
На ту что слева от контроллера.
А для чего 2я флешка? ( та что справа)
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 18:52
Как выясняется из опыта с матрицами от больших монов-
там FW скалера .Без нее - матрица неживая.
Думаю ,что тоже самое и тут.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 19:48
флешки типа - spd eeprom?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 20:00
Думаю что дело не в прошивке, а в дохлом контроллере на матрице.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 00:31
Буду искать битую матрицу с похожим контроллером. клиенту матрицу новую поставлю. Всем спасибо за советы!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer eMachines G630 (LA-5992P REV 1.0) нет изображения, пост 76
Sanches524
18 июл 2021, 07:56
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines G630 (La-5992p) нет изображения. пост 76
Tenhi
04 май 2016, 15:46
Tenhi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines G630 (la-5992p) не реагирует на кнопку включения
Aleksbek
02 июл 2016, 12:35
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю мат. плату Emachines G630 NDWG2 LA-5992P Rev:1.0
в форуме Куплю | Buy
Andero
01 фев 2017, 11:34
volodin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines G630 (Compal_LA-5992p_r1.0) При закрытии крышки не гаснет экран
Vinodel
1569
10 май 2017, 16:22
Vinodel Перейти к последнему сообщению
