Текущее время: 02 май 2024, 05:26
ShantinV
Заголовок сообщения: Aspire 4738G (Quanta ZQ9) Нет изображения после замены GPU Добавлено: 17 дек 2018, 15:09 |
Сообщения: 24 Откуда: Омск
Здравствуйте. Acer Aspire 4738G, DA0ZQ9MB6C0 REV: C, i3-330M, 216-0774007 После установки нового GPU нет изображения на встроенный дисплей ноутбука, отсутствуют разрешающие сигналы EV_LVDS_VDDEN и EV_LVDS_BLON, обрывов и КЗ по этим линиям и линиям LVDS нет). На внешний VGA монитор есть изо., подкидываю HDD c родной виндой, иногда во время загрузки проскакивает Windows Splash Screen с артефактами. Подумал брак или запорол чип, покупаю ещё один. Ставлю - ситуация один в один. В ДОС на внешний монитор изображение чистое, из под него же залил последний БИОС с сайта поддержки Acer - без изменений.
Картинки
Есть смысл очистить ME? Или я запорол видеопамять и всё тлен? (До пайки изо появилось после того, как на видео подул.)
_________________ ...И Опыт, сын ошибок трудных, И Гений, парадоксов друг...
ShantinV
Заголовок сообщения: Re: Aspire 4738G (Quanta ZQ9) Нет изображения после замены GPU Добавлено: 17 дек 2018, 16:54 |
Оба чипа с рекомба, заявлены как новые, раньше брал у них аналогичные, ставил и было всё ОК. Датакод завтра в мастерской смогу посмотреть, у первого подопытного 1125. Безсвинец, но в том то и дело, что условия норм, после первой замены плата и чип даже цвет не поменяли, и тем более память фольгой заклеена была.
ShantinV
Заголовок сообщения: Re: Aspire 4738G (Quanta ZQ9) Нет изображения после замены GPU Добавлено: 18 дек 2018, 09:25 |
Залил прошивку с чистым ME (брал отсюда) - без изменений. Вслепую по картинкам из интернета загружаю "родную" windows в режиме низкого разрешения (режим VGA), опять таки только на внешний монитор получаю такую картинку: Датакод второго чипа тоже 1125, сопротивление видеопамяти на холодной плате - 34 Ома, ГПУ - 9,5 Ом. Напряжения - 1,53 В и 1,12 В соответственно. Состояние платы и чипа по моей скромной оценке - удовлетворительное, обвязка памяти и чипа на месте: Может кто знает есть ли способ даунвольтинга/даунклокинга на данной платформе, может проканать?
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Aspire 4738G (Quanta ZQ9) Нет изображения после замены GPU Добавлено: 22 дек 2018, 21:17 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 707.98
Сообщения: 615 Откуда: Eversong
Я бы для диагностики отреболлил старый клиентский чипак и посадил его. Просто чтоб понять, трабл с самой платой или все же партия чипов не очень. Но ставлю на чипы.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
