Текущее время: 02 июн 2024, 03:51
sim92
Заголовок сообщения: Acer e1-510 (LA-A621P rev 1) не открывается pq302 Добавлено: 01 авг 2018, 14:11 |
Зарегистрирован: 22 окт 2015, 19:50 Наличности на руках: 306.70
Сообщения: 258 Откуда: Краснодар
Всем привет, не открывается pq302 на данной плате, pq302 и 303 менял, pc326, pc301 менял, bq24725a менял, изначально была пробита керамика PC607 кондер убрал, другой на место не ставил еще, но не думаю что из-за него не включается, если закоротить сток исток pq302 ноут полностью включается, замеры с pu301 VCC - 19в CMSRC - скачет 0.5 - 0.8 в ACDRV - скачет 1.3 - 1.8 в ACOK - 0 ACDET - 2.5 в REGN - 6 в когда вставляю акб без зу сразу загорается индикатор зарядки, плата включается, при этом если еще подключить зу индикатор питания и зарядки начинают моргать, что еще может виновником такого поведения? при снятом pq303 pq302 открывается на затворе 25в, кз нет не чего не греется, но штатно не работает
