Текущее время: 29 май 2024, 14:21
batusay
Заголовок сообщения: Acer v5-552g (da0zrimb8e0) Нет подсветки Добавлено: 15 сен 2019, 17:26 |
Зарегистрирован: 25 мар 2016, 16:11 Наличности на руках: 19.04
Сообщения: 14 Откуда: Обнинск
Может кто сталкивался... Подсветки нет, изо есть. С процессора сигнал eDP_BL_EN низкий уровень. Откидывал от платы, и подавал на базу через резистор 3.3v, все равно подсветки нет. Пока делал замеры, через какое-то время с проца появился eDP_BL_EN, запаял назад ногу, подсветка есть. Чудеса.... Однако через какое-то время та же самая ситуация.
И проц беспокоит, a8-5557m, по тех характеристикам пишут тепловыделение 35 ватт, на это же через секунд пять с обратной стороны платы палец держать не возможно, и это при наличии радиатора.
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-552g (da0zrimb8e0) Нет подсветки Добавлено: 15 сен 2019, 18:26 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
batusay писал(а): Откидывал от платы, и подавал на базу через резистор 3.3v, все равно подсветки нет. если бы проблема была только в eDP_BL_EN, то подсветка появилась бы. Там еще участвуют 2 сигнала, которые ее давят.
