Текущее время: 27 апр 2024, 12:07
korsar86
Заголовок сообщения: TravelMate P259 (DAZAAMB16E0 Rev.E) Прыгает дежурка, залитик. Добавлено: 19 сен 2019, 16:44 |
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 17:06 Наличности на руках: 22.78
Сообщения: 369 Откуда: Ашхабад
Принесли слегка залит, попало на шим дежурки (TPS51225). Сгнила 12н (VIN) и сама шимка. Заменил шим, восстановил дорожку. Но что то я не пойму по VIN, должно быть 19В, но что то просаживает, напряжение прыгает от 3.4В до 4В. Проверил всю обвязку на наличие кз. Если разорвать 12 дорожку шимки, 19В поднимаются стабильно. Шимку заказал еще одну у другого поставщика, думал может брак, но тоже самое. При этом ничего на плате не греется, на ЛБП при нажатии на кнопку, кратковременно потребление прыгает до 20мА. Кто сталкивался, подскажите пожалуйста.
