Acer E1-510 (LA-A621p r1.0) Не работают USB порты https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=94480 |
tachkarus [ 19 сен 2019, 19:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer E1-510 (LA-A621p r1.0) Не работают USB порты |
На ноутбуке не работают только порты USB. На usb 3.0 приходит только питание на остальные нет. По USB 3.0 замер по падению напряжения - 1й контакт -890, 2й-050 звенит, 3й-530 4й gnd. Комбайну крышка? |
IOD [ 19 сен 2019, 19:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer E1-510 (LA-A621p r1.0) Не работают USB порты |
tachkarus писал(а): 1й контакт -890, 2й-050 звенит, 3й-530 4й gnd. Комбайну крышка? Если это на контактах разъема USB3.0, которые отвечают за USB2.0 - то да. |
azizaqa [ 19 сен 2019, 22:14 ] | |
Комбайн замени |
tachkarus [ 20 сен 2019, 12:31 ] | |
да это на контактах разьема USB 3.0 те что стандарнтые 4 как в USB 2.0 (понял, лишний раз хотел убедится) |
Mosfet_001 [ 28 сен 2019, 17:31 ] | |
может, сборка D15 пробита (если она вообще распаяна, конечно), стр.22 схемы. Хотя гоню, это для USB3. Последняя надежда - сгоревший нулевик R461, хотя и его может не быть |
casper09 [ 28 сен 2019, 21:51 ] | |
Рядом с разъемом обычно фильтра стоят. Они же дроссели, если не ошибаюсь. Далее могут защитные резисторы могут быть, а могут и не быть). Вот и все. 90% хаб. Поправьте, если не прав. Это мое 15-ое сообщение! Удачи в ремонте! |
tachkarus [ 01 окт 2019, 15:11 ] | |
Спасибо, посмотрел ничего по защите только два элемента., по ссылке можно увидеть., прозваниваются в ноль https://mega.dp.ua/i/8a10d330dcbf5f7fbd ... c11f938753 (на плате установлен sr1se, подскажите возможна установка целерона (sr1w4) на его место?) |
IOD [ 01 окт 2019, 18:37 ] | |
tachkarus писал(а): (на плате установлен sr1se, подскажите возможна установка целерона (sr1w4) на его место?) CPUID у этих процессоров разные. Надо смотреть поддержку процессоров в оригинальном биосе программой MC Extractor. Или выложите биос, посмотрю. |
tachkarus [ 01 окт 2019, 19:18 ] | |
Вот пожалуйста. Заранее благодарен. |
IOD [ 01 окт 2019, 19:46 ] | |
Ваш биос поддерживает процессоры с CPUID 030673h, но если обновить биос до последней версии то и sr1w4 (CPUID 030678h) будет поддерживаться (см. тему). |
tachkarus [ 02 окт 2019, 11:18 ] | |
Cпасибо за помощь. Подскажите еще пожалуйста., тот CPU который хочу поставить - на одной data чуть ниже сопротивление по падению напряжения, если брать два юзбшника - обычный И usb3.0 -- то у 3.0 на одной дате не 1.360 как везде, а 1.135 (замеряю две внутренние дата из 4рех) ..насколько это критично? (не уверен в его работоспособности., плата не дает изо., была капелька в разьеме lvds, вычистил, пропаял., шил, но клиент не ждал, поменяли плату.. эта на доноре) |
