Текущее время: 26 апр 2024, 11:45
Sparkster
Заголовок сообщения: Aspire One ZE6(happy2 n578qb2b) (DA0ZE6MB6E0 REV E) Ищу дамп bios, не инициализируется Добавлено: 22 сен 2019, 16:31 |
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 11:16 Наличности на руках: 27.30
Сообщения: 254 Откуда: Евпатория
Включение есть, потребление платы 300ma, wlan_rst 3.3v, биос читается. Посткарту пока не паял, в слоте pci нули показывает. Грелся до 40 градусов звук - снял на всякий случай. Сеть ледяная - не трогал. Биос шил: viewtopic.php?f=59&t=6507&p=185088&hilit=%2Adaoze6mb6eo%2A#p185088viewtopic.php?f=59&t=6507&p=345056&hilit=%2Ada0ze6mb6e0%2A#p345056Так же распаковал из exe с оф сайта, найдя бук по SNID. Там был как раз файл, показался не обновлением при сравнении стокового bios и этого(при сравнении шапки winhex), так и прошил. Никакого результата. Есть один момент - ЦП и "простигосподиМОСТ" вообще не охлаждались, между радиатором и чипами пустота милиметра 2.(клиент выкинул все термопрокладки, плюнул туда КПТ-8 и закрутил, даже не прикосался радиатор к пасте.) Я думаю что тут ЦП умер, но из-за того что не нашёл прям точно рабочий дамп точно на этот ноут - колеблюсь. Пока не найду 100% дамп приговаривать проц не хотелось бы. Может есть у кого рабочий дамп? Точнее дамп, который заработает на этой МП.
Sparkster
Заголовок сообщения: Re: Aspire One ZE6(happy2 n578qb2b) (DA0ZE6MB6E0 REV E) Ищу дамп bios, не инициализируется Добавлено: 22 сен 2019, 16:52 |
viktor-novikov51 писал(а): точно рабочий Там два exe файла для Win и dos, я как раз и распаковал тот что для win, и там лежал файл на 2мб ZE6.fd шапкой похожий на стоковый. Может быть его надо доделывать? Или вы прошивали так же без переделки зашивали ZE6.fd ?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Aspire One ZE6(happy2 n578qb2b) (DA0ZE6MB6E0 REV E) Ищу дамп bios, не инициализируется Добавлено: 22 сен 2019, 17:09 |
Sparkster писал(а): зашивали ZE6.fd Шейте, если запустится, перенесете область DMI из оригинального биоса.
Sparkster
Заголовок сообщения: Re: Aspire One ZE6(happy2 n578qb2b) (DA0ZE6MB6E0 REV E) Ищу дамп bios, не инициализируется Добавлено: 22 сен 2019, 18:03 |
IOD писал(а): Шейте зашил - без изменений. Включается, но инициализации нет, потребление такое же
Sparkster
Заголовок сообщения: Re: Aspire One ZE6(happy2 n578qb2b) (DA0ZE6MB6E0 REV E) Ищу дамп bios, не инициализируется Добавлено: 24 сен 2019, 12:45 |
IOD писал(а): В CN20 пост-карта должна показывать посты. Посмотрел по схеме - да, посты должны быть. Но их что со стоковым BIOS не было, что с прошитыми.
