Включение есть, потребление платы 300ma, wlan_rst 3.3v, биос читается. Посткарту пока не паял, в слоте pci нули показывает.
Грелся до 40 градусов звук - снял на всякий случай. Сеть ледяная - не трогал.
Биос шил:
viewtopic.php?f=59&t=6507&p=185088&hilit=%2Adaoze6mb6eo%2A#p185088viewtopic.php?f=59&t=6507&p=345056&hilit=%2Ada0ze6mb6e0%2A#p345056Так же распаковал из exe с оф сайта, найдя бук по SNID.
Там был как раз файл, показался не обновлением при сравнении стокового bios и этого(при сравнении шапки winhex), так и прошил.
Никакого результата.
Есть один момент - ЦП и "простигосподиМОСТ" вообще не охлаждались, между радиатором и чипами пустота милиметра 2.(клиент выкинул все термопрокладки, плюнул туда КПТ-8 и закрутил, даже не прикосался радиатор к пасте.)
Я думаю что тут ЦП умер, но из-за того что не нашёл прям точно рабочий дамп точно на этот ноут - колеблюсь.
Пока не найду 100% дамп приговаривать проц не хотелось бы.
Может есть у кого рабочий дамп? Точнее дамп, который заработает на этой МП.
