Текущее время: 26 апр 2024, 17:42
 Заголовок сообщения: Acer aspire 5560G
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 06:42
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Добрый день .
Нет ли у кого в ремонте ноутбука Acer aspire 5560G (Winstron JE50-SB) интересует обвязка севера с двух сторон. если можно фото в нормальном разрешении...
PS: принесли бук была дохлая флеш и север. после замены бук ожил но не до конца.. пишет что USB устройства неизвестны , камера тоже в Unknow device... и Wlan вообще не опознаётся... подумал изначально что мост брак.. взял ещё один поставил то же самое.... ничего не поменялось. Возникло ощушение что может при установке моста чего то было сдвинуто или чесно потерянно...
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5560G  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 10:43
Есть в ремонте такой, оба моста пропаянные до меня, включается, изо нет, загрузки нет, движуха на LPC есть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560g (JE50 SB) post 33h
aquacomp2006
31 июл 2014, 12:32
aquacomp2006 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560g (JE50 SB) Нужен дамп биоса
_shaman_
30 авг 2014, 19:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560g (Winstron JE50 SB) Нет старта
_shaman_
2309
14 сен 2014, 14:51
_shaman_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5560g (JE50 SB MB) При нажатии на кнопку питания пропадает дежурка
Andrew_Kovrov
3252
12 мар 2015, 12:05
Andrew_Kovrov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560g (Wistron JE50 SB MB 10338-1) не включается (предположительно биос)
ulex2006
11 авг 2016, 21:06
cleverhuman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alrep и гости: 54
