Текущее время: 19 апр 2024, 11:55
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Aspire 8930g (Inventec Teton2) POST 0x2F Добавлено: 01 ноя 2012, 13:28 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
BIOS от Phoenix 2F - Enable cache before system BIOS shadow - В зависимости от установок CMOS Setup и по результатам ранее выполненного теста разрешается (или, соответственно, запрещается) использование кэш-памяти и выбирается указанный протокол работы с ней: Write Back или Write Throu E5 - Check force recovery boot - Проверка состояния Recovery Jumper, установка которого принудительно запускает режим BIOS Recovery Роман75 писал(а): Иногда (очень редко) если стать щупом на затвор того ключа, который был поставлен вместо сгоревшего может проскочить пару постов дальше и зависнуть на другом. Подкиньте такой же проц. Какое сейчас напряжение питания процессора, и на каких постах еще стопорится?
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Aspire 8930g (Inventec Teton2) POST 0x2F Добавлено: 01 ноя 2012, 16:15 |
Роман75 писал(а): Так что, как бы, проблема не в проце. Может конечно и не в процессоре, но если выгорел транзистор, то могло и его зацепить, так что не подкинув родной или не проверив на другой плате, утверждать о его работоспособности, как бы не правильно. Вот какие процессоры по спецификации идут на эту модель ноута: Вложение: CPU_Aspire_spec.jpg
prw07
Заголовок сообщения: Re: Aspire 8930g (Inventec Teton2) POST 0x2F Добавлено: 14 ноя 2012, 14:27 |
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 09:12 Наличности на руках: 91.89
Сообщения: 884 Откуда: UA<---->PL
Цитата: Ресеты могут проходить из-за периодического снятия powergood ею согласен. но ШИМ менялся. Стабильность питаний проверена неоднократно
vagonchik80
Заголовок сообщения: Re: Aspire 8930g (Inventec Teton2) POST 0x2F Добавлено: 14 ноя 2012, 15:06 |
Сообщения: 180 Откуда: Москва
Роман75 писал(а): Изначально было КЗ в суперконденсаторе питания проца в результате чего сгорел транзистор верхнего плеча. Конденсатор пробивается от превышения напряжения, которое может быть вызвано болтающимся затвором верхнего транзистора. Цитата: Иногда (очень редко) если стать щупом на затвор того ключа, который был поставлен вместо сгоревшего может проскочить пару постов дальше и зависнуть на другом Я бы кинул провод от микросхемы до ножки затвора транзистора. И пульсации хорошо посмотреть осциллографом.
