Текущее время: 29 мар 2024, 19:46
Per4x
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V17 Nitro (Poseidon 840M MB 14204-1M) Post code 52 или 41 Добавлено: 07 окт 2019, 22:17 |
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 22:06 Наличности на руках: 18.01
Сообщения: 9 Откуда: Belarus
На шине PCI-Ex постоянка: линии tx cо стороны процессора 0.5 Вольт, со стороны видеочипа около нуля вольт; линии rx со стороны процессора 0,3 В, со стороны видеочипа 0,75 В. Может там в начале и пробегают какие импульсы, но мой аналоговый осциллограф не замечает их. Чип снять, это конечно можно... но так не охота (, видимо придется. Обидно будет, если не в нем дело.
Per4x
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V17 Nitro (Poseidon 840M MB 14204-1M) Post code 52 или 41 Добавлено: 08 окт 2019, 16:54 |
Сопротивления на основных линиях следующее: 5v_PWR - 33k 3,3_PWR - 4.8k VREG5 - больше 400k vreg3 - 39k 1.05V (хаб) - 115 Ом 1,35V (без вставленной оперативки) - 400 Ом CPU_CORE - 62 Ом VGA_CORE - 25 Ом 1,35V (память видеочипа) - 790 Ом
Питания микросхем сети, аудио, кардридера, hdmi в норме, сопротивления по ним килоомы. Дата линии по usb проверил сразу, подозрения не вызывают.
Склоняюсь к видеочипу, все-таки СО-шка была забита... Как сниму его, будет видно.
Per4x
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V17 Nitro (Poseidon 840M MB 14204-1M) Post code 52 или 41 Добавлено: 15 окт 2019, 09:23 |
Видеочип снял. Но ничего не поменялось, все те же пост коды Что теперь остается? Хаб? Проц? Есть у кого какие мысли???
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V17 Nitro (Poseidon 840M MB 14204-1M) Post code 52 или 41 Добавлено: 16 окт 2019, 10:43 |
Зарегистрирован: 25 авг 2018, 22:49 Наличности на руках: 76.63
Per4x писал(а): Но я так понимаю, можно попробовать пропаять хаб и проц, чтобы исключить отрыв шаров?
Если пятаки целые
