Текущее время: 26 апр 2024, 06:24
 Заголовок сообщения: Aspire A315-41-R98U (Compal LA-G021P) Нет звука
СообщениеДобавлено: 29 сен 2019, 21:27
Драйвера ставятся , но всегда на значке звука красный кружок с крестиком , когда захожу в звук настройки - надпись не найдены звуковые устройства. Проверил по схеме сопротивление на выходах кодека ALC255-CG 10 , 6 , 5 , 8 соответствующих сигналам HDA_SYNC_R , HDA_BIT_CLK_R , HDA_SDOUT_R , HDA_SDIN0 . На всех сопротивление 1000Ом кроме HDA_SDIN0 - 1,6МОм . По схеме все эти цепи от кодека идут к комбайну . На фото видно что дорожка от 8 ножки через резистор RA33 уходит в межслой. Значит ли это что по сигналу HDA_SDIN0 обрыв цепи между кодеком и комбайном ? Не смог отследить куда далее дорожка ведет , возле комбайна сотни дорожек , могу выложить полные фотографии. Делать дыру в плате не очень хочется, что подскажете ?Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Aspire A315-41-R98U (Compal LA-G021P) Нет звука
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 01:01
Судя по схеме, к земле он подтянут через 10К резистор. Соответственно 10К относительно земли там должно быть
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 09:12
На схеме обозначено что данный резистор RC703 с символом @ , что это ?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 14:53
На плате может быть не установлен, в место него может присутствует другая схема управления.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire A315-41-R98U (Compal LA-G021P) Нет звука  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 17:30
Проверил эти цепи диодной прозвонкой , везде падение 0,45 - 0,6 Вольт , в том числе и HDA_SDIN0 . А потом прошил новой прошивкой - звук появился .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A315-41-r98U (LA-G021P) Нет включения без ISL88739
bnc50
18 фев 2020, 21:32
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 3 a315-41 (la-g021p rec 1C) Опознать микросхему
eldarchik
26 апр 2019, 15:47
eldarchik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 3 a315-41 (la-g021p rev 1c) прошивка мультиконтролера
Djonnnik
29 май 2019, 16:52
Djonnnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3 A315-41-R8E5 ( dh5jv la-g021p Rev:1C) Не могу опознать деталь
Vitaminichv
23 июн 2020, 10:14
IOD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3 A315-41-R03Q (DH5JV LA-G021P REV: 1C) Не реагирует на кнопку включения
S.Pres
26 авг 2020, 03:33
S.Pres Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
