Текущее время: 27 апр 2024, 03:31
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5520G подмерзает тачпад
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 22:45
Приветствую мастеров. Принесли в ремонт acer aspire 5520G после другого сервиса с заключением "мост труп". Платформа ICW50 LA-3581P. При вскрытии обнаружил не только аккуратно гретый мост, но и кучу сбитых элементов под ним. По питанию 1.2В было КЗ. Снял чип - кз ушло. Поставил новый чип с датакодом 1127a2. Аппарат запускается, всё шуршит. Однако есть следующая проблема - в винде, убунте подмерзает тачпад. А именно - когда водишь пальцем по тапчпаду срабатывает через раз. Бывает вообще не шевелится курсор, постоит 5 минут и отлично работает, ещё минут 15 постоит - снова глючит.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5520G подмерзает тачпад
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012, 10:10
Модератор
Модератор
Было такое, решалось заменой БП (как это не странно звучит).
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012, 11:55
Ещё варианты:рабочий тачпад подкинуть, пропаять мульт
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012, 12:10
Модератор
Модератор
Иногда такие глюки с тачем из-за дохлого АКБ. Отключите, если подключен. Ну и как вариант есть еще места, где прошлые сервисмены скололи, сняли и т.д.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5520G подмерзает тачпад  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012, 18:47
Таки да, дело было в БП. От батареи всё нормально, с другим блоком такого глюка нет. Благодарю всех за участие в решении данной проблемы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire-5520G (la-3581p) aspire-5520
Atheist
21 апр 2018, 14:08
Atheist Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5520G (LA-3581) Короткое на максе
Eaglowl
13
2939
28 июл 2014, 18:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5520G (Compal LA-3581) выключается через 20 сек
DMS
16 мар 2015, 15:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5520G (Compal LA-3581P ICW50 ICY70 Rev 1_0) Циклический рестарт. На Q37 скачет напряжение. Свист.
pashok46
3753
14 апр 2015, 22:17
morik59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5520G (LA-3581p) проблема с дежуркой
Saxet
2904
02 июн 2015, 20:21
Сейчас этот форум просматривают: AlexV1976, Yandex [BOT] и гости: 33
