Текущее время: 16 апр 2024, 20:47
 Заголовок сообщения: Acer 7741G JE70-CP автостарт
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012, 09:50
Добрый день ! Есть в ремонте данный ноутбук - диагноз залит.
Был вымыт. При подаче питания происходит автостарт (без нажатия кнопки). На кнопке 3.3 сигнал ON/OFF BTN формируется. На 32 ноге мульта - ноль.
Прошу если есть у кого кусочек схемы отвечающей за трансяцию PBTN OUT сбросьте плз. Или толкните в нужном направлении. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 7741G JE70-CP автостарт
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012, 10:00
Мульт снимали для чистки?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012, 11:02
да поднимал, без изменений
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012, 11:07
Проверяли питание от батарейки 3 В?
После автостарта ноутбук нормально работает? Время сбрасывается или нет?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012, 11:45
Под мосты могло затечь и там остатся, посмотрите было ли залито в районе юга
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012, 13:35
Пробит выход мульта
Пробит вход ХАБа
Слетел БИОС итд...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7741G (JE70-CP MB09923-1M 48.4HN01.01M) Aspire 7741G нет подсветки
savca28
12
2894
06 сен 2020, 22:56
stefanbs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 7741G JE70-CP (JE70-CP) циклическая перезагрузка
stn111
05 июн 2018, 11:17
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7741G (JE70-CP) автостарт платы
Kacher
29 дек 2021, 14:59
BadNurik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 7741G (JE70-CP 09923-1N) Автостарт
Voffka212
02 апр 2015, 13:11
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7741G (JE70-CP) Замирает на 80 post
GanibalVictor
28 июн 2014, 09:19
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igils, Sheckler и гости: 16
