Ноутбук Acer Emachines e727 https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=950 |
eon86 [ 31 окт 2010, 15:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Ноутбук Acer Emachines e727 |
Данный ноут был подарен государством... При включении выходит окно создания пароля, но пароль не вводится (клавиатура как будто не активна). Искал причину так ничего и не нашёл. На нём установлена ОС Unix. Пытался установить старую-добрую винду , но не тут та было... При установке выдаёт ошибку и всё. Ошибка "STOP 0x0000007B". Подскажите что можно сделать. |
sergunis [ 31 окт 2010, 15:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ноутбук Acer Emachines e727 |
eon86 писал(а): Данный ноут был подарен государством... При включении выходит окно создания пароля, но пароль не вводится (клавиатура как будто не активна). Искал причину так ничего и не нашёл. На нём установлена ОС Unix. Пытался установить старую-добрую винду , но не тут та было... При установке выдаёт ошибку и всё. Ошибка "STOP 0x0000007B". Подскажите что можно сделать. Подкинь для начала другую память, там стоит DDR3 |
chaser381 [ 31 окт 2010, 19:48 ] | |
Ошибка 0x0000007B при установки ХР, как правило говорит о том, что у вас в биосе нужно изменить настройки SATA. Перевести в компотибле режим и все заколосится. |
petroviccchhhh [ 09 ноя 2010, 00:52 ] | |
В принципе это проблема с ИДЕ-шкой |
Serg [ 11 ноя 2010, 22:36 ] | |
Попробуйте поставить семерку, если не сможете выставить в биосе нужный режим ШДЕ. и с драйверами проблем поменьше будет. |
Fiskalochi [ 22 дек 2010, 18:10 ] | |
изменить для начала в биосе настройки саты. обрывается на самомо начале памяти ведь! пытайтесь с биосом |
eon86 [ 27 мар 2011, 17:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ноутбук Acer Emachines e727 [РЕШЕНО] |
Спасибо всем за советы. После изменения режима ИДЕ винда установилась. Но простояла не долго. Я устанавливал её ещё несколько раз, но ситуация повторялась. А одним "прекрасным" днём, во время работы на ноуте, он ушёл в перезагрузку, после чего вышла та же ошибка. Но на этот раз винда на ноуте не запускалась, и появился звук похожий на тиканье часов. Позже я связался с знакомым из компьютерного сервиса, который рассказал мне что у ноутов Emachines имеются проблемы с жёсткими дисками и что у них на гарантийном ремонте валяется штук 5 таких. На следующий день я заехал до него в сервис центр где мы протестировали жестяк, приговор был ожидаемым - жёсткий диск приказал долго жить! После покупки и установки нового жёсткого диска, проблема была устранена. Установил Windows XP. Сейчас ноут работает нормально, без каких-либо замечаний. Но лично я никому никогда не порекомендую покупать ноутбуки Emachines. Сейчас я даже начинаю задумываться о качестве ноутбуков компании владельцев Emachines - Acer. Хоть они и считаются одними из лучших.... |
