Текущее время: 16 апр 2024, 20:22
 Заголовок сообщения: Acer V3-571G Q5WV1 (La-7912p rev.:2.0) Нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 15:08
La-7912p rev.:2.0
BD82HM77 SLJ8C
N14P-GE-A2
Intel Core i5-3230M (SR0WY)
KB9012QF A3
Прибыл с коротким по B+, пробиты ключи по +5v
Заменил транзисторы на линии +5v и шим дежурки RT8205L. Далее пошёл по линии менять погорельцев шим +VCCSAP - TPS51461, шим 1,05v - TPS51212, драйверы питания cpu - ISL6208 и шим cpu - ISL95836.
Есть реакция на кнопку, работает около 5сек и отключается. Секунду стоит, вкл и так по кругу. Потребление 0,5А.
Поднимаются все напряжения кроме процовых - +CPU_CORE, +VGFX_CORE.
Слипы снимаются, VRON есть, плата отрубается при поднятии VGATE. Если снять резистор с COMP - шим работает.
PM_DRAM_PWRGD до нажатия на кнопку 3,3v, после нажатия падает до 0,8v
PM_SYS_PWRGD_BUF - 0,4v
PCH_PWROK - 3.3v
SYS_PWROK - 0v
Сетевуха и аудио сняты, мульт заменён и прошит, процессор другой подкидывал, хаб поставил новый - положительного результата нет.
В UMA переводил - без изменений.
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G Q5WV1 (La-7912p rev.:2.0) Нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 15:49
SYS_PWROK осликом смотрите ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 17:12
Да, все сигналы смотрел осциллографом.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 17:41
U35 не отрабатывает, SYS_PWROK в кз?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 18:07
с какого перепуга?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 18:17
10кОм относительно земли
Попробую найти в донорах похожую логику.
montekristo
Незнаю как должно быть, но есть 3,3 до нажатия. Возможно потому, что силовые 3,3 и 5в есть до нажатия.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 18:51
До нажатия есть и 19В и даже 220 в сети. и что?
Подумать совсем никак? С чего бы мост в дежурке выдавал DRAMPWROK, а потом еще и сбрасывал до невнятного уровня?
У меня один ответ напрашивается.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 04:13
Так он вроде подтянут к 3в_PCH?
Внимательно осмотри пайку поменянных ШИМ. Пройдись паяльником по контуру м\с, бывало срабатывало. Проверь их PGOODы. Заодно проверить бы вторичные цепи питания хаба, глянуть формирование RESETа памяти...
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 13:44
Через резистор 200ом подтянут к +3VALW_PCH, который идёт через J11 от +3VALW которые есть всегда. Хаб начинает садить DRAMPWROK только после снятия ресета. Сейчас закинул обратно родной хаб - всё без изменений.
Поставил U35 c донора - без изменений. Вообще снял U35 - также рубится при поднятии VGATE.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 14:39
U35 сними, подтяни через 10 кОм SYS_PWROK к +3vs, SYS_PWROK поднимается ?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 15:14
Поставил с ударника SJTNV - появился SYS_PWROK и +CPU_CORE. Отсутствует +VGFX_CORE. Я понял, что я вообще ничего не понял...
PCH_SPI_CLK не дышит и флеш не читает, не факт что хаб жив и способен нормально работать.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 21:18
Сегодня делал с точно такой же проблемой, не поднималось питание ЦП, ребут через 5 сек, проблема была в отгнившем контрольном пятачке под тачем (хотя следов влаги или окислившихся элементов нет).
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 11:37
Это типовая болезнь этих плат, проверил в первую очередь.
Прошил все флешки по новой - ноут завелся на хабе с донора.
Высказывая все нехорошие слова, которые знаю, закинул обратно на плату SLJ8C - нет SYS_PWROK. Прошил ещё раз все флеши - нет SYS_PWROK.
Думаю надо выкинуть в мусор этот хаб, купить новый и всё будет хорошо. Можно оставить HM67, но тогда прощай USB 3.0.
Вообщем считаю ремонт законченным, спасибо за помощь!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v3-571g 53218g75 (q5wv1) (q5wv1 la 7912p rev 2.0) Залитик, калится чипсет.
algeon
16
6116
08 янв 2017, 23:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire v3-571g (Q5WV1 LA7912P rev:2.0) (acer) cpu pwm and sb pwm
arashzoudfekr
11 апр 2017, 02:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-571G ((Q5WV1 LA-7912P REV: 2.0)) дамп BIOS версии 2.x для win8
kingsizeslv
06 июл 2014, 22:24
kingsizeslv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER E1-571G (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) Не реагирует на кнопку включения
dmitry_ds
11
5643
07 окт 2014, 10:07
dmitry_ds Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER E1-571G ((Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0)) Нет видео (картинки)
SirotaDrug
4410
09 ноя 2015, 00:41
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Kpekepoid и гости: 12
