Текущее время: 29 мар 2024, 00:44
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-551G (DA0ZRPM6C0) Горит мульт Добавлено: 07 окт 2019, 14:04 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,553.76
Сообщения: 4418 Откуда: Ковель
oleghomeua писал(а): что ему мешает нормально работать? БП оригинальный?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-551G (DA0ZRPM6C0) Горит мульт Добавлено: 07 окт 2019, 16:31 |
oleghomeua писал(а): Вопрос от чего может помирать мультиконтролер как вариант, из-за шлейфа матрицы.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-551G (DA0ZRPM6C0) Горит мульт Добавлено: 07 окт 2019, 20:48 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,039.54
Сообщения: 2738 Откуда: Togliatti
seminenko писал(а): А каким он боком к мульту то? Да может пол платы греется пока мульт меняет, работает пару дней и по новой)
oleghomeua
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-551G (DA0ZRPM6C0) Горит мульт Добавлено: 07 окт 2019, 23:03 |
Зарегистрирован: 07 ноя 2010, 13:44 Наличности на руках: 44.47
Сообщения: 316 Откуда: Nemiroff
Doc писал(а): Да может пол платы греется пока мульт меняет, работает пару дней и по новой)
Не понял что вы имели в виду L35 я зарания пропаял. Да и без него плата включается без инита Врядли здесь это уместно.
Powerman
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-551G (DA0ZRPM6C0) Горит мульт Добавлено: 08 окт 2019, 06:58 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 58.94
Сообщения: 1529 Откуда: Екатеринбург
oleghomeua писал(а): Разобрал опять сдох мульт На основе чего вы пришли к такому выводу? +3VPCU_EC КЗ?
Doc
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-551G (DA0ZRPM6C0) Горит мульт Добавлено: 08 окт 2019, 12:36 |
oleghomeua писал(а): Не понял что вы имели в виду L35 я зарания пропаял Powerman зато понял) Я не про L35, а про возможно ошибочную диагностику Почему вы уверены, что дохнет именно мульт. Или он с дырками выгорает
oleghomeua
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-551G (DA0ZRPM6C0) Горит мульт Добавлено: 11 окт 2019, 23:08 |
Не было никаких пульсаций ни на одном дроселе . Плата в идеале, все работало . Неоднократно менял на этих платах мультиконтролеры, по сути с той же проблемой, но с ними никаких не было проблем в будущем . Подозреваю, что плата ударник и где то что то коротило или отходило . Мультиконтролеры выходили из строя визуально целыми, сопротивления по питанию у них было в рамках нормы, просто не выдавали 3.3В на кнопку питания . Просто уже интересно почему так и может, кому то пригодиться данная тема, да и себе на будущее .
