Плата ушатаная предыдущем мастером психопатом который после неудачной попытки ремонта чесанул чем то в районе хаба содрал все дорожки кварца и обвязку. Изначально мастер пытался чинить дежурку которой не было. Дежурку я восстановил. Дорожки у кварца и обвязку восстановил. Теперь плата включается на 2 сек и отключается. Потребление в дежурке 13ма после включения 27ма после отключения 22ма Не типовуха, тач не был залит. +5VALW = есть +3VALW = есть EC_ON = 3.3в PCH_RSMRST# = 3.3в PM_SLP_S5# = 0 PM_SLP_S4# = 0 SYSON = 0 Генерация на хабе есть. На флешках по 0 (+3VS то нету) Чего еще смотреть?
Powerman
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531 (LA-7912P) нет VS-ов
PBTN_OUT# странный какой то. До нажатия кнопки 0в после нажатия 2.1в и далее не падает оно и понятно даже после того как плата отключается потребление 22ма а не 12ма
Away
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531 (LA-7912P) нет VS-ов [РЕШЕНО]
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 12
