Acer E1-531 (LA-7912P) нет VS-ов https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=95129 |
Away [ 08 окт 2019, 00:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer E1-531 (LA-7912P) нет VS-ов |
Плата ушатаная предыдущем мастером психопатом который после неудачной попытки ремонта чесанул чем то в районе хаба содрал все дорожки кварца и обвязку. Изначально мастер пытался чинить дежурку которой не было. Дежурку я восстановил. Дорожки у кварца и обвязку восстановил. Теперь плата включается на 2 сек и отключается. Потребление в дежурке 13ма после включения 27ма после отключения 22ма Не типовуха, тач не был залит. +5VALW = есть +3VALW = есть EC_ON = 3.3в PCH_RSMRST# = 3.3в PM_SLP_S5# = 0 PM_SLP_S4# = 0 SYSON = 0 Генерация на хабе есть. На флешках по 0 (+3VS то нету) Чего еще смотреть? |
Powerman [ 08 окт 2019, 06:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer E1-531 (LA-7912P) нет VS-ов |
Инсульт писал(а): PM_SLP_S5# = 0 PM_SLP_S4# = 0 PBTN_OUT# трансляция кн вкл в PCH |
Away [ 08 окт 2019, 16:03 ] | |
Powerman писал(а): PBTN_OUT# Есть. Но вот доходит ли до хаба хз пятак PBTN_OUT# как раз на стороне где рядом была царапина но в 2 слое платы. Неужели продрано до 2 слоя. |
Powerman [ 08 окт 2019, 16:13 ] | |
Его значение меняется? Power Sequence найдите, облегчит ремонт. Инсульт писал(а): рядом была царапина но в 2 слое платы. Неужели продрано до 2 слоя. Это видно только вам. Воспользуйтесь микроскопом. |
Away [ 08 окт 2019, 16:16 ] | |
PBTN_OUT# странный какой то. До нажатия кнопки 0в после нажатия 2.1в и далее не падает оно и понятно даже после того как плата отключается потребление 22ма а не 12ма |
Away [ 09 окт 2019, 01:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer E1-531 (LA-7912P) нет VS-ов [РЕШЕНО] |
мертв хаб. плата на доноры. |
