Текущее время: 19 апр 2024, 10:09
dominusmoertes
Заголовок сообщения: Acer R7-571g (LA-a001p) Нет CPU_CORE Добавлено: 10 окт 2019, 21:57 |
Сообщения: 12 Откуда: Одесса
Здравствуйте коллеги. Помогите разобраться, запутался. История.Пришел сабж невключайкой, с раздутой батареей и залитой клавиатурой(на плату жидкость не попала). В результате осмотра обнаружилась пробитая керамика в питании дискретного видео. Исправил, плата включилась, картинка есть, загрузка есть. Заказали новую АКБ, клавиатуру, устанавливаю, собираю, вроде все хорошо, но батарея не заряжается, хотя есть индикация и статус в системном трее говорит о зарядке, разобрал все назад, нашел пробитый входной PQ302, заменил, зарядка пошла. И тут начинается самое неприятное. Собрал все в корпус, проверяю, включается, а картинки нет и потребление 0,3А, вкл на десяток секунд и выкл. и так по кругу. Смотрю, все напряжения поднимаются, кроме CPU_CORE и +VGFX_CORE, ну, с последним понятно, оно в последнюю очередь подымается, но что не так с CPU_CORE. Питание собрано на ISL95833, замеры вроде как адекватные
VCCP и VDD - 5в ISEN2 - 5в VR_ON - 3,3в VID-ы - 1,05в PGOOD-ы - 0в
На затворах ослик показывает абсолютную тишину. Ключи проверил - исправны. Подкинул ШИМ с рабочей платы - ничего не поменялось. По схеме видно что из PGOOD ШИМа формируется VGATE который идет на компаратор который из этого самого VGATE и PCH_PWROK формирует SYS_PWROK, он естественно низкий, хотя PCH_PWROK = 3,3В. Обмена c биосом нет, вообще ничего не проскакивает. Прошил и флешку и мультик, ничего не изменилось, на всяк поменял флешку, все то же. Но непонятно, должно ли там что то читаться, пока нет питания проца? Даташита на 95833 нет и мне не ясны условия ее старта. Достаточно ли ей для начального старта CPU_CORE того что есть, или необходимы активные VID-ы, и если так, то что нужно чтобы по ним побежало то что нужно? Исходя из этого не ясно что и за чем должно быть - запутался и не понятно куда теперь смотреть. Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой, что не так с этим питанием?
dominusmoertes
Заголовок сообщения: Re: Acer R7-571g (LA-a001p) Нет CPU_CORE Добавлено: 17 окт 2019, 15:24 |
Сопротивление там было по 2 ома, что ок для этого проца, читал форумы по этой плате, ребята писали, у них такие же. Пишу об исходе. Все получилось. Меня сильно сбило с толку то, что она у меня включалась, а потом внезапно перестала. Все мои замеры свелись к тому, что скорее всего именно хаб ведет себя как то не так, в итоге решил снять а там меня ждал сюрприз в виде оторванных пятаков. В итоге после восстановления этого безобразия плата благополучно включилась. И знал же что все делал аккуратно, не перегибал ничего. Уже по финишу, думая, что же это могло быть, вспомнил про вздувшуюся батарею, которая прилично деформировала корпус, так, что он ко мне пришел с раскрученной нижней крышкой и винтами в пакетике. Щель в палец, нереально собрать, что же происходило когда он был собран и какое время он находился в таком состоянии. Вероятно, это и послужило причиной деформации платы. Такая вот странная история. Работу сдал, вздохнул с облегчением) Всем спасибо, тему можно закрывать.
