Текущее время: 20 апр 2024, 10:09
rubin5341
Заголовок сообщения: Acer Aspire 4720z нет инициализации Добавлено: 05 ноя 2012, 15:48 |
Зарегистрирован: 03 авг 2011, 11:03 Наличности на руках: 16.00
Сообщения: 3 Откуда: Калуга
Доброе время суток. Платформа quanta z01. Пришел ноутбук с проблемой: включается, изображения нет. Было обнаружено к.з. по питанию Южного Моста. После замены Ю.М. к.з. пропало. Все питания в норме, но все равно нет инициализации. Процессор, Ю.М., С.М. чуть теплые. Питание процессора 0.9 вольт. Генерации на кварцах есть. После нажатия на кнопку включения старт есть, но с кнопки включения не отключается, только если отключить питание. BIOS шился. Посоветуйте, какие дальше провести замеры, куда дальше копать?
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4720z нет инициализации Добавлено: 06 ноя 2012, 01:34 |
Зарегистрирован: 30 окт 2012, 01:04 Наличности на руках: 1,732.54
Сообщения: 889 Откуда: UA
Цитата: как провести диагностику Мультиметр и осциллограф в помощь. Постка вещь хорошая, но, увы, частенько бесполезная. На форуме есть обязательные условия старта - проверьте их выполнение. Можно померить напряжения и выложить их сюда. Прошейте bios - хуже не станет.
